Författare Ämne: Termostatstyrning av köldbärare  (läst 20360 gånger)
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
SV: Termostatstyrning av köldbärare
« Svar #30 skrivet: 04 maj 2015, 10:40:35 »
Hm, det känns som att det kan ta tid att få ihop allt detta. Någon tanke på att etappindela det och få ihop ett hyfsat system år 1 och ett idealt år 2 eller när lusten faller på  ;) . Bara att fixa dit rören har tagit lång tid för mig som DIY. Har t.ex. diamantborrat totalt en dryg meter 52mm hål i välbrunnen betong. Och sedan återställt bortramlad puts och hittat målarfärg i fyra olika matchande färger o.s.v. Flyttat centraldammsugarrör som suttit ivägen. Satt upp en nisch och hittat tapeter, golvsocklar och skugglister till nischen av samma slag som de som finns i rummet. Dragit dold 230V till konvektorn. Och fixa kondensvattenavledning har jag inte ens funderat klart hur jag ska göra. Beroende på förutsättningarna är det ju olika typer av besvär men allt tar tid. Ibland ser jag med viss avundsjuka på de i forat som verkar starta med ett nytt hus där väggskivorna inte kommit på reglarna ännu  :(
Kan det vara en ide att ta med Sabianas egen on/off ventil och termostat CB-AU i en offert åtminstonde. Det går ju att byta ut senare och merkostnaden för det du eventuellt ska skrota senare kanske är värt 1-2 års tidigare kyla. Jag håller med om att regleringen är dåligt beskriven, men Richard har ju beskrivit hur hans fungerar (förutsatt att Richard har just den modellen du tänker dig). Eller så kör du Reginan. Att få till avstängning av cirken är ett förhållandevis litet tillägg oavsett resten. Att dra lite VP rör parallellt med kopparrören för att förbereda för det ideala systemet är inte heller så jobbigt när man ändå är igång.
Pen (känner mig som en gammal "kloka gubben" efter detta inlägg)
« Senast ändrad: 04 maj 2015, 10:52:44 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« Svar #31 skrivet: 05 maj 2015, 17:41:18 »
Tjena,
Hehe, det är bra med kloka gubbar. Så känner jag mig också oftare och oftare. Nu är det ju så att vi bygger nytt, och har inte inflyttning förrän i oktober/november i år 2015. Så frikylan kommer nog inte behövas förrän kanske Maj 2016. Så jag har lite tid på mig :-).
Jag ser nog till att förbereda för att använda ett off-the-shelf reglersystem. Som du säger, en stor del av arbetet är ju kylrör, kondensrör etc.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #32 skrivet: 06 maj 2015, 22:53:05 »
jag funderar på din reläorgie.... Kommer inte de flesta system med  förinstallerad styrning? endera med reläerna och styrningen i fancoilen eller  förberett för central styrning ?. vanligtvis kan man aktivera ifrån separat termostat med endera 1-2-3 fläkthastighet eller styrbar  både ifrån konvektorn eller ifrån termostaten?
tex dessa http://www.seitron.com/en/termoregolazione/termostati-per-ventilconvettori
Har även sett trådlös styrning.
Och om du nu vill bygga själv är det inte lättare att dra ledningar för styrningen ock lägga reläerna i ett styrskåp ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad andersjm
  • Antal inlägg: 76
« Svar #33 skrivet: 07 maj 2015, 08:31:15 »
Tjena!
"De flesta system" kommer kanske med förinstallerad styrning, men inte de takmonterade Sabiana/Kinnan Veneto CRC-fläktkonvektorer som jag har siktat in mig på.
Har du nåt tips på bra fläktkonvektorer med stöd för central styrning? Då är jag såklart intresserad.
Det finns ju termostater att köpa till CRC-konvektorerna också, men de har inte proportionerlig styrning på ventilen till köldbäraren, och verkar inte gå att styra centralt från något hemautomationssystem.
Tack för länken dock! Den här: www.seitron.com/en/fan-coil-thermostats/digital-fan-coil-thermostat-diamond-new-line motsvarar mina krav ganska bra. Det som saknas är möjlighet för central styrning.
Regin har kontrollenheter som uppfyller alla mina krav. Dock är de ganska dyra, och jag har inte hittat någonstans där faktiskt man kan köpa dem.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #34 skrivet: 12 maj 2015, 23:03:00 »
 Det fins  en Italiensk tillverkare: Olimpia splendid. de har ett system med Fancoils  Bi2 som är mkt tilltalande.
 tar liten plats , bara 12 cm djupa finns för tak och inbyggnad samt kombinerat värme kyla. de har  separatt PID styrning av både fläkthastighet/ ventilstyrning  och sannolikt ochså pump. Kruxet är att moderbolaget är snålare nu med info än tidigare med sämre hemsida. jag hittar mer specar hos återförsäljare  tex denna pdf (http://www.mech-elec.ie/userfiles/File/Database/Bi2%20Fan%20Coils.pdf). Tidigare hade de flera rep. i Sverige bla Svärdsgården  jag har sett att priserna på kontinenten är hälften av de svenska.
