Författare Ämne: Acktank under vedpanna?  (läst 5007 gånger)
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 26 april 2015, 22:28:02 »
Funderar på att utöka volymen med fler acktankar till min kökspanna.
Problemet är att jag inte har så gott om plats för dessa tankar inne i bostadsutrymmet.
Har idag en acktank på 500 l med en integrerad vvb placerad bakom kökspannan.
Ca 1 meter på sidan av kökspannan är matkällaren placerad snett under kökspannan alltså.
Kan man ställa ner 2 acktankar a 500 liter nere i matkällaren (golvnivån är där ca 2-2.2 meter under kökspannans nederdel) och få en god funktion på det hela, i sådana fall hur koppla, vad bör tänkas på?
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Acktank under vedpanna?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2015, 11:32:35 »
Eller är det en omöjlighet att koppla så och få god funktion?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 27 april 2015, 20:05:39 »
Borde fungera med en laddomat 5030 (eller MR50)
men hur de skall kopplas kan man nog tvista om.
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 27 april 2015, 22:10:34 »
Okej.
Tanken jag har ska jag ha kvar, är väl klokast att använda den som "huvudtank" iom att shunten sitter där.
Med den ideen måste alltså tankarna i matkällaren laddas först och sedan i sin tur mata huvudtanken uppe i huset.
Frågan är bara hur lösa inkopplingen på bästa sätt? Sc:,h Sc:,h
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 29 april 2015, 10:40:32 »
Tror du kommer ångra dig pga av hur lång tid det tar att ladda 1500 liter med en kökspanna. Skaffa en värmepump som stöd istället  "love"
Koppla in acktankarna är iallafall enkelt. Toppen på tankarna i källaren till botten på tanken vid pannan.  Botten på tankarna i källaren dras till inkommande på pannan. Ut från panna till toppen av huvudacken. När du då eldar får du snabbt både värme och varmvatten. Kökspannan kommer då först värma huvudtanken och sist tankarna i källaren
Du har nog tom självcirkulation med den inkopplingen och inga problem med luft. Vill du använda en laddomat 21 så är det lika enkelt och 28 mm rör rekomenderas
« Senast ändrad: 29 april 2015, 12:44:29 av Fuzz »
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #5 skrivet: 29 april 2015, 19:21:15 »
Tack så mkt för svaret och ritningen!  tummenupp
Jo det är klart att en vp är ett bekvämare val, men det handlar om helt andra pengar också! :(
Håller med om att det tar en stund att värma dessa volymer med en kökspanna, då jag räknar på den kökspanna jag har som är på 23 kw, om man räknar med att man är så ladda iaf kanske 18 kw och 1500 liter vatten kräver ca 87 kw för att värmas från 40 till 90 grader så gör det att om förbrukningen under tiden man eldar är 5 kw så ligger man på en eldningstid på 6 timmar och 40 minuter, sen tanken är laddad så klarar man sig ganska länge med en eldning per dag och då det blir kallare så får man elda 2 gånger per dag.
Nåja, jag ser det fortfarande som en lösning som är fungerande, men långt ifrån optimal eller rationell.
« Svar #6 skrivet: 29 april 2015, 19:32:32 »
Blir det inte olidligt hett i köket när du måste elda för att "fylla" tankarna?
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #7 skrivet: 29 april 2015, 19:40:55 »
På sommarhalvåret skulle det bli alldeles för varmt, det blir det fastän man inte eldar.
Men under eldningssäsongen så tycker jag att vi får en behaglig värme i både köket och omkringliggande rum, kökspannan strålar ju en hel del kw under tiden man eldar men omsätter ju samtidigt en hel del luft också, så summa summarum så vintertid är det inga problem med att det blir för varmt, annat än för främmande som är van "elvärme" möjligtvis  :)
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #8 skrivet: 30 april 2015, 14:03:18 »
Det går ju att ta vara på överskottsvärmen med en FLVP. Energicentras ECFL4 kommer kosta dig totalt runt 20 000 kr att köpa och installera själv
Inloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #9 skrivet: 30 april 2015, 16:59:50 »
Hur fungerar en sådan och hur installerar man en dylik, har hört talas om denna typen av värmepump men aldrig satt mig in i hur de arbetar och fungerar.  Sc:,h
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #10 skrivet: 30 april 2015, 18:42:01 »
Ett spriorör 125 genom väggen, ett eller flera 125 rör som suger ut gammal luft ur huset. Två rör in i acktankens botten.  Plugga i kontakten och njut av friskare luft och mindre eldning. Jag satte in min för att dottern gillar att bada varje dag och frugan vägrar slänga ut vedpannan. Tänkte att tanten skulle få ledigt från eldning iallafall 6 mån om året
« Senast ändrad: 30 april 2015, 18:57:27 av Fuzz »
