Författare Ämne: Danfoss radiatorkoppel - RA-K-VB  (läst 3407 gånger)
Utloggad Daffypoff
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 24 april 2015, 22:00:42 »
Jag har installerat ett nytt element med Danfoss radiatorkoppel för 2-rörsystem, kallat RA-K-VB. Nu återstår inkopplingen till stammen. Vilken av röranslutningarna är tillopp och vilken är retur?
Jag har letat som bara den på deras hemsida utan att hitta någon info så jag vore väldigt glad om någon kunde berätta detta för mig?
Om det är skillnad på till/från, vad händer om man vänt det fel?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Danfoss radiatorkoppel - RA-K-VB
« Svar #1 skrivet: 24 april 2015, 23:05:46 »
Läs instruktionen sida 5 så ser du vilket som är tillopp och retur
http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/V2-30E.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Daffypoff
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 26 april 2015, 11:38:50 »
Tackar!
Jag upptäckte att på ett av elementen som jag satt in så sitter underdelen på högkant till skillnad från alla de andra. Jag hade ingen tanke på att det skulle gå åt andra hållet så att säga, och alltså blir framledningen på returen och tvärt om. Vad händer om jag inte vänder på anslutningarna?
Kommer inte radiatorn att fungera?
Måste jag vända på den?
Alla kopplingar är nämligen redan pressade och jag har ingen skarvmuff till 15 mm rör kvar :S
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 26 april 2015, 17:48:18 »
Den kommer funka dåligt om du inte vänder på flödet.
http://www.mma.se/produkter/korskoppling/
