Författare Ämne: Täta takfotsventiler  (läst 3848 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 17 april 2015, 09:35:59 »
Jag skall täta takfotsventilerna på vår 1,5 plansvilla.
Det är lite trångt under takutsprånget, så det är svårt att använda fogskum.
Puts / murbruk skulle gå bra om det gick att smeta på lite i takfotsventilen / springan för hand ( med handen)
Men det är ju alltför frätande för att kunna appliceras med en bar  hand.
Jag gogglade fram Gipsbruk
Skulle man kunna smeta på lite gipsbruk med handen ?
Är gipsbruk mindre frätande ?
Själva påsmetandet skulle väl ta cirka en timme.
Det kanske finns bättre förslag.
GOD HELG
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Täta takfotsventiler
« Svar #1 skrivet: 17 april 2015, 09:47:11 »
Gummihandskar?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 17 april 2015, 10:09:37 »
varför ska du täta?
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 17 april 2015, 12:23:58 »
Vi har 2 sidovindar och en toppvind. På sidovinden med långsida mot ost har vi på sydgaveln installerat en Solarventi, som blåser in uppvärmd (torr) luft. I den andra gaveln har vi en vanlig ventilöppning.
Vi trodde att det skulle vara positivt, men vi har egentligen ingen aning.
Det verkar som om många numera tycker att det är positivt att minska luftningen genom att slopa takfotsventilationen. Det är svårt att veta vad som är bra för just det egna huset. Huste är byggt på mitten av 60-talet, så någon fullgod "ångspärr" nedåt finns förstås inte.
Vi har också funderingar på att installera ett system för "aktiv vädring" av vinden.
Vi har kollat lite på Trygghetsvakten och Vento Vind.
Att stänga takfotsventilationen skulle vara ett steg på vägen.
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #4 skrivet: 17 april 2015, 13:00:05 »
Har ni problem med fukt/påväxt på vinden?
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2015, 11:53:53 »
Ja
Vi har lite vitmögel på Råsponten här och där.
Även LITE svartmögel på ett par ställen. En inspektion visade detta och vi kommer förmodligen att installera TRYGGHETSVAKTEN.
http://www.trygghetsvakten.se/
Ett steg på den vägen är bland annat att täta takfotsventilationen. Sedan ventilerar Trygghetsvakten bara när uteluften är torrare än vindsluften.
Jag tänkte att jag kanske skulle kunna täta takfotsventilationen själv.
Min undran är därför om någon har koll på om man måste hålla Biltemas Fogskumspistol så att skumbehållarens botten pekar uppåt ?  Vanligtvis skall man väl hålla skumbehållarna upp och ner när man sprayar. Det finns dock undantag vill jag minnas.
Hur som hur så blir det svårt att komma till vid takfoten i så fall.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
