Författare Ämne: ROTlös  (läst 8701 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
SV: ROTlös
« Svar #15 skrivet: 16 april 2015, 11:44:28 »
Från http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/rotrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html?q=rot
Det är din utförare som ansöker om rot- och rutavdrag åt dig. Utföraren drar av halva arbetskostnaden på fakturan till dig. Avdraget är på max 50 000 kronor per år och person. Observera att du måste ha tillräckligt med skatt för att kunna få avdrag för rot- och rutarbete.
Man minskar alltså skatten man betalar, så om man inte betalar svensk skatt finns det inget att minska.
Lars11
Lars11
SV: ROTlös
« Svar #16 skrivet: 16 april 2015, 18:06:59 »
Hos en släkting som är pensionär och därmed låg inkomst=väldigt lite rot, gjorde vi så att hon skänkte 1% av fastigheten vardera till sina 2 barn,(efter tips på detta forumet faktiskt, tack!)  och vips hade hon 100 000 kr tillgängligt i rotavdrag varje år. Det hjälpte väldigt mycket när det huset fick nytt tak etc. Dock får man ju minska sitt eget rotutnyttjande på sitt eget hus det året.
Delägarna behöver inte vara skrivna på fastigheten. Kanske en möjlighet för ts....)
  • Antal inlägg: 7784
SV: ROTlös
« Svar #17 skrivet: 16 april 2015, 18:27:06 »
Hon fick väl knappast nått högre rotavdrag utan det var barnen som fick rotavdrag som delägare av fastigheten.
Lars11
Lars11
SV: ROTlös
« Svar #18 skrivet: 16 april 2015, 19:38:12 »
Japp helt korrekt, borde stått att det var huset som fick det, det är ju bara fördelat lite jämnare till de hus som behöver det bäst inom familjen.  :) Bra för taket, bra för oss andra som inte skulle utnyttjat våra rot det året ändå.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
SV: ROTlös
« Svar #19 skrivet: 16 april 2015, 22:28:17 »
Tack för visat intresse ! Inget avdrag , pump via nätet + borrning ca. 40tkr under offert . Vad tillkommer ?
el-mtrl , rör-mtrl +arbete . mer ?
Kanske bäst att försöka pruta !?
SV: ROTlös
« Svar #20 skrivet: 16 april 2015, 22:45:29 »
El, VVS och matr lär väl slutar runt 20000:- om du lejer bort allt.
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
SV: ROTlös
« Svar #21 skrivet: 19 april 2015, 12:16:19 »
hur ser förutsättningarna ut?vad är du offererad? pris?
kommer pumpen stå där gamla pannan stod? hur långt ifrån finns el matning mm?
ska man försöka spara några kronor får man nog ta sig en funderare på egen hand också, och kolla upp vilket material som går åt.
 för att sedan vet var kan köpa detta till bästa pris...
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
