Författare Ämne: Korrekt Ventilationslösning?  (läst 2816 gånger)
Utloggad Jernis
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 april 2015, 19:05:36 »
Jag bor i ett 3 (nedersta våningen källarplan) våningshus med bergvärme. Den gamla oljepannan är utslängd sedan mitten på 90-talet. Nu till problemet:
Ventilationen på övervåningen är väldigt dålig, på somrarna står luften helt stilla och det går inte att sova på övervåningen pga nedsatt ventilation och att det är så varmt,  detta trots installation av 4 tilluftsventilen från Fresh och en nyinstallerad  baddrumsfläkt som går konstant !
Jag blev rekommenderad av en stor firma som säljer värmepumpar/ A/C mm
att installera en A/C och en sk Airmove 2.0 mellan övervåning och mellanplan.För att därmed suga ner den tidigare  varma luften (nu kalla förhoppningsvis pga A/C )  på övervåningen ner till mellanplanet och därmed skapa ett undertryck, då luften cirkulerar mellan över och undervåning.
Jag blir inte helt klok på vad som är rätt /fel då alla säger olika, finns det några risker med ovan nämnda föreslagna lösning . Blir ventilationen bättre?
Har även sett att det finns en sk Mitsubishi VL 100 värme växlare som byter ut inneluften. Kan det vara nått?
Vill inte installera ett mekaniskt frånluft/FTX .
Tacksam för kloka råd och svar!!
Jernis
SV: Korrekt Ventilationslösning?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2015, 10:33:54 »
Viktigast är att få upp en A/C på övervåningen i första steget. Att enbart ventilera bort värmen på övervåningen när det är varm sommar kräver i princip helt öppna fönster överallt under natten. Känner inte till detaljer om Airmove men den låter intressant om det går att få till en välfungerande och snygg installation. Alternativet är kanske en A/C även på mellanvåningen om det är varmt där också.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2016, 18:47:54 »
En bidragande orsak till den varma övervåningen är troligtvis värmestrålning från det varma taket och vinden sommartid.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
