Författare Ämne: Ingen värme efter radiator byte  (läst 2202 gånger)
Utloggad janne67
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 13 april 2015, 06:33:40 »
I helgen började jag byta mina vatten radiatorer byte 7 st av totalt 14 st de gamla av typen AGA enkelpaneler och de nya Typ22 Dubbel med konvektorer i ett två-rörs system. Nya koppel också av typen MMA Flex, jag har inte gjort några inställningar på dessa ännu dessa står fult öppna. Jag får ingen värme i systemet nu bara 17 grader inne i morse. Antar att det är luft någon stans. Jag har luftat alla element så det verkar okej. Är det någon som har något tips hur jag kan få luften att följa med till elementen eller något annat det kan bero på?
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Ingen värme efter radiator byte
« Svar #1 skrivet: 13 april 2015, 18:05:33 »
Nu vet jag inte vilken väg du har vandrat vid dimensionering av dina radiatorer och uppvärmningssystem?
Det verkar vara evighets problem, fast det är så enkelt (grund principen)! Det mesta är avhandlat på forumet om man gör sig besvär att läsa eller frågar innan!
Nu får vi anta att det sitter rätt 2-rörskoppel på samtliga radiatorer och dom är rätt dimensionerade för rumsuppvärmnings behov, så det knäppiga att ställa in dom återstår!
Med avluftning brukar det inte vara nåt problem! Man får upprepa proceduren några gånger, stänga av systemet, vänta, avlufta, starta om osv. tills det inte kommer luft från element!
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #2 skrivet: 13 april 2015, 19:23:16 »
Glömde att tillägga att det gäller att avlufta hela systemet inklusive panna!
Mvh Jiri
 :::_)
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 13 april 2015, 21:09:56 »
Kolla som sagt att det är 2-rörskoppel (VRVM FA)?
Sen får du känna dig fram vart värmen tar vägen?
Är det helt stopp eller blir det varmt någonstans?
