Författare Ämne: Ventilationshjälp....den är nästan obefintlig...  (läst 9993 gånger)
Utloggad mattepojka
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 02 januari 2006, 13:30:32 »
Hejsan...
Har ett enplanshus på platta från 1965, på 140kvm, jag bor i mellersta sverige, ...
Har även en LL värmepump från 2002 (fujitsu)...det är direktverkande el förövrigt...
Nu till mitt problem...
Det är så att ventilationen är nästan obefintlig i mitt hus, det ska va självdrag...
Har satt upp "ventilationsglipor" ovanför fönstren i en del rum...
Men får iaf imma o fukt på fönstren, har även en liten instängd lukt i huset...
På vinden har jag nått som ja inte kommer på vad det kallas, ska förklara så gått det går...
Det är en grön stor "låda"  av nått slag med rör som går ner i huset (förmodligen är det nå ventilationsgrej)...just nu fungerar den inte...
Men jag vet ej var rören tar vägen...vet att ett rör går ut i en klädkammare iaf...
Det kanske är nödvändigt att den ska gå för att ventilationen ska bli bra...
Skulle gärna vilja ha lite hjälp på traven med åtgärder...
//Mattias
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Ventilationshjälp....den är nästan obefintlig...
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2006, 15:37:32 »
Det kan vara skadligt både för ditt hus och för er som bor i det att ha en defekt ventilationsanläggning. Du måste snarast möjligt få din anläggning inspekterad och servad av en ventilationsfirma. Se samtidigt till att du får tydliga instruktioner om hur din anläggning ska skötas för att fungera som det var tänkt framöver.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2006, 19:15:03 »
Imma och fukt är en kraftig indikator på att du har dålig ventilation.  Så kraftig så man kan konstatera att så är fallet!
Att det blir lite is o imma på nederkanten av fönstren vid svinkyla kan va helt ok.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2006, 16:39:58 »
Vad menar du Bertil, kan ventilation vara ok fast man får isbildning nedtill på fönstren.
Är det fönstren som är boven då eller?
« Senast ändrad: 06 februari 2006, 16:41:41 av köldmedie »
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2006, 17:07:55 »
Har man haft 20-30 ºC kallt en vecka så kan det bildas is och fukt längst ner på fönstren även om man har perfekt ventilation och treglasfönster. Luften cirkulerar dåligt allra längst ner och kondensen fryser och det kan bli is på dom nedersta centimetrarna
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2006, 19:44:38 »
vid ca -15 grader bildas det först imma som sedan övergår till isbildning längst ned på fönstren precis som du beskriver.
Min tanke är, det blir så på alla mina fönster utom ett litet i en sovalkov på övervåningen, det enda som saknar fönsterbräda (blombräda som det heter på kvinnospråk ;)), dom andra har jag 15-20 centimeters fönsterbräda utan glipa över elementen så jag tror att luften inte kommer åt att cirkulera där, (kan det vara så enkelt).
Forstod du vad jag menade.
IVT Greenline HT+C9
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2006, 19:58:01 »
Ja, jag har samma tankar. bort med fönsterbänkarna.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2006, 20:31:55 »
Först ut med käringan sen ut med bänkan ;D ;D
IVT Greenline HT+C9
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2006, 22:09:34 »
Vad!!! Och riskera att få städa tvätta och laga mat själv.  ::)
Hembiträden är dyra nuförtiden.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2006, 18:09:51 »
Jag har källare på min kåk men där är det så att matkällaren är lagd med tegelsten och i garagenedfarten är det singel, skall lägga betong golv där till sommaren då måste det ju bli bättre klimat ikällaren??
IVT Greenline HT+C9
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2006, 18:27:05 »
Om du förvarar potatis och rotfrukt i matkällaren tycker jag att du skall behålla teglet, för har man för lite fuktighet så torkar potatis och rotfrukterut och blir skrumpna och mjuka.
Och betong på nedfarten kan betyda att vattnet söker sig in lite lättare när det regnar, gruset bromsar ju flödet och ger vattnet en möjlighet att försvinna ner i marken.
Har du fuktigt så värm upp och ventilera eller skaffa en avfuktare för nån tusenlapp.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2006, 19:00:09 »
Jag har inte tänkt att förvara något ätbart i matkällaren det skall bli hobbyrum/förråd
garagenedfarten skall jag inte ha som det utan sätta en vanlig dörr mura upp på utsidan och göra trappa ned, vad tror du om det.
IVT Greenline HT+C9
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2006, 19:04:29 »
dålig på det där med avfuktare, finns det avfuktare man kan ställa luftfuktigheten på så den går när det är för fuktig och står när det är bra (om det finns vet någon modell och pris.)
Hur mycket drar en avfuktare i timmen (watt)
IVT Greenline HT+C9
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2006, 19:25:16 »
Jag har en WOODS med inbygd fuktkännare som jag brukar köra i tvättstugan, den drar ungefär 200 watt när den går, min har fungerat utmärkt. Ska du gjuta golv så lägg lite grus och isolering under minst 10cm typ styroform, för betong direkt på mark suger åt sig fukt som vandrar upp genom plattan.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2006, 19:32:59 »
Jag hade tänkt det + att jag skall dränera utvändigt, borde bli bra tycker jag
IVT Greenline HT+C9
