Författare Ämne: Hur koppla acktank pellets sol och ev. jordvärme  (läst 7249 gånger)
Utloggad Carl_I
  • Det dröjer nog ett tag tills jag helt...
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 09 april 2015, 16:06:08 »
Mitt hus har gammal jordvärme som inte funkar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58108.msg604712#msg604712
Jag har köpt en begagnad pelletsanläggning och nyligen solfångare med drivenhet. Jag har även köpt två begagnade acktankar á 500 liter. Har bara köpt två plana solfångare totalt 5 m2 så jag kanske bara kör med ena acktanken, eller har så att den andra kan kopplas in enkelt.
Jag bad i december en röris om offert på installation, tröttnade på att han inte hört av sig i januari och har sedan dess väntat på en annan vvs firma. Börjar tröttna igen.  >:(
Jag antar att jag är en otacksam kund som redan har de mesta jag behöver hemma. Jag tänker nu att jag kanske kan göra en del själv, fast det är mkt annat som tar tid, så helst inte allt. Men jag kanske iaf ska börja själv tills jag får hit någon röris.
Jag har inte heller imponerats av kunskapsnivån hos firmor jag varit i kontakt med. Jag har velat diskutera hur bäst systemet ska kopplas, men det har känts som att jag i vissa lägen varit mer påläst än dem, vilket jag tycker är bra märkligt...
Så nu försöker jag här:
TVA är bra för solutbytet har jag förstått, acktankarna är tomma på slingor etc. En TVA bör jag/ev. röris kunna koppla ihop av plattvvx, pump, flödessensor och ev. ventil(er) tänker jag.
Jag vill helst kunna köra jordvärmen med flytande kondensering om jag får den att funka.
Jag kommer snart riva upp betongplattan i källaren för att byta avloppstammarna, vi har haft sjukt mkt stopp i vinter, typ var tredje-fjärde vecka nu in på vårkanten. help Då kommer jag gräva ur och isolera under iaf halva källaren där det ska bli kombinerat badrum/tvättstuga resp. gillestuga. Golvvärme där är väl både trevligt och bra för att värma med sol under vår och höst.
Bivlalent shunt för befintliga radiatorerna är bra för solutbytet har jag förstått. En till bivalent shunt för golvvärme i källaren? Annars hur löser man golvvärmen?
Hur koppla pelletpannan? Laddomat 21? Något jag behöver skaffa i så fall, fick med gammal laddomat 4030 med acktankarna, funderade förut på att köra den mellan befintlig förrådsberedare och acktankar och docka pelletpannan mot förrådsberedaren, men funderar nu på att kasta ut förrådsberedaren till förmån för TVA.
Var på acktankarna ska vad anslutas? Radiator- och golvvärmereturen t.ex? Jag ska ta en bild när jag är hemma på vilka anslutningar som finns.
Är det bevänt med någon slags termisk ventil som skickar in solfångarvärme på olika höjd i acktankarna beroende på om det är ljummet eller hett?
Funderar på att skaffa liten elberedare att köra när vi gör om. Bra att köra den efter TVA för ev. elspets till varmvatten senare kanske? Elpatron för elspets av värme, i acktank eller pelletspanna eller både och?
Skulle verkligen uppskatta om ni ville ta er tid att reda ut detta med mig.  :)
« Senast ändrad: 09 april 2015, 16:10:03 av Carl_I »
Bor med fru och tre barn i enplansvilla med hel källare. 73 kvadrat per plan. För närvarande uppvärmt med L/L värmepump samt elpatron. Någon annan uppvärmninga ska ordnas, vilket år som helst nu....
Utloggad Carl_I
  • Antal inlägg: 88
SV: Hur koppla acktank pellets sol och ev. jordvärme
« Svar #1 skrivet: 10 april 2015, 00:14:04 »
Bild på en av acktankarna. Den andra är lika dan.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 10 april 2015, 07:00:41 »
Finns det ingen vv slinga i någon av tankarna ?
Och jag ser ingen solslinga heller, så då måste du hitta en växlare till solfångarna om du inte redan har det.
Det går bra att släppa sol-laddningen i toppen av tanken via ett dykrör med hål i olika nivåer så slipper  du termiska ventiler som reglerar det.
Tänker du köra varmvattnet via vv-automat och sedan elberedare?
En laddomat är bra för att hålla uppe tempen i pannan, det bättrar på livslängden, men en del pelletspannor har redan inbyggd tempreglering. kolla först så det inte blir kaka på kaka.
Over and out!
Utloggad Carl_I
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 10 april 2015, 08:01:06 »
Det sitter en plattvärmeväxlare i drivenheten jag fick med solfångarna. Se bild.
Skulle det inte bli kallras som sabbar skiktningen kring ett sådant dykrör?
Vad gäller varmvattenberedaren så var det mest en fundering.
Utloggad Carl_I
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 10 april 2015, 08:38:28 »
Att kalla det för pelletspanna var lite slarvigt av mig. Det är en värmebaronen star-oljepanna, med en viking bio-brännare.
Jag antar att jag behöver en laddomat, men vilken?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 10 april 2015, 12:12:32 »
Men då har du varmvattenberedning i pannan, då är ju den medskickade laddomat 4030 precis rätt  tummenupp
Inte värdens mest effektivaste systemlösning, men billigt om du redan har grejjorna.
Jo, det blir lite kallras med dykrör men inte särskilt mycket, inte så det sabbar skiktningen
Over and out!
Utloggad Carl_I
  • Antal inlägg: 88
« Svar #6 skrivet: 10 april 2015, 12:30:25 »
Ungefär enligt bild nedan hade jag tänkt.
Men nu när du skriver så blir jag såklart lite mer osäker.
Det sitter en plattvvx för varmvatten i pannan enligt vad jag förstått. Men kommer inte pannan läcka värme i onödan på sommaren då jag tänkt att den ska stå avstängd t.ex? Och den är begagnad från 1999 om jag minns rätt, brännaren 2006, och pannan har ganska litet askutrymme. Jag har tänkt att jag kanske kommer tröttna på att sota/tömma aska ofta och byta till typ en laddpelletspanna senare. Då är det väl dumt att hänga upp alltför mkt på pannan? Systemförändringar vid senare pannbyte kostar också pengar...
Utloggad Carl_I
  • Antal inlägg: 88
« Svar #7 skrivet: 10 april 2015, 13:21:58 »
Ang. dykröret, är det ett sådant med olika membran som öppnar vid olika temperaturer du menar. Har läst om det någonstans, hittar det inte nu.
Var kan man köpa dylika? Och så måste jag ha ett per tank antar jag?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 13 april 2015, 07:04:38 »
Jo pannan är en riktig energitjuv och det är ju bättre som du ritat att flytta ut VVväxlaren till tanken och byta till en laddomat21 eller motsvarande.
Dykrör med klaffar får nog inte rum i dina tankar, dom behöver ett R50 uttag på toppen och du har väl bara ett  R25?
Det går att bygga egna dykrör med öppningar i tre nivåer som funkar nästan lika bra
Over and out!
Utloggad Carl_I
  • Antal inlägg: 88
« Svar #9 skrivet: 13 april 2015, 10:25:55 »
Jag antar att det sitter en flödesvakt och cirkulationspump för primärsidan i pann-vv-vvx:en, en TVA med andra ord!   :) Den kanske kan skruvas ut och kopplas mot acktankarna istället.
Jag hittade det jag läst om dylikt dykrör. Det kallas tydligen "skiktfördelningsrör" eller "stratifieringsrör", s. 41-42 i:
"Kombinerade bio- och solvärmesystem
Handbok för systemutformning", Tomas Persson, SERC 2008.
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.energimyndigheten.se%2FGlobal%2FForskning%2FBr%25C3%25A4nsle%2FHandbok_BiosolNov_2008_2.pdf&ei=zHQrVdfNCsiwsAGB-oDIBw&usg=AFQjCNEUTu7_TX7Kgnzvb29U3SOqSZxosw&sig2=KXJsrvjk8vngnZZVPtjXsg
Jag kan mäta toppröret på acktankarna när jag får chansen, men det är säkert bara R25.
Om man skulle bygga dylikt rör själv, var hittar man temperaturberonde klaffar, memban eller dylikt? Bygger man själv kanske man kan ḱlämma in ett för radiatorreturen med...
« Senast ändrad: 13 april 2015, 12:53:31 av Carl_I »
Utloggad Carl_I
  • Antal inlägg: 88
« Svar #10 skrivet: 13 april 2015, 17:03:10 »
Jag tänkte nu att frågan om bästa laddning till tank utan slingor är lite mer generell än mina andra spörsmål.
Därför startade jag en ny tråd i Solenergidelen av forumet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58707.msg612144#msg612144
Utloggad Carl_I
  • Antal inlägg: 88
« Svar #11 skrivet: 15 april 2015, 00:57:49 »
Idén om att ta varmvatten-vvx:en ur pannan och bygga TVA av kändes som att den förtjänade en egen tråd i GDS-forumet så det fick den:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58716.0
Utloggad Carl_I
  • Antal inlägg: 88
« Svar #12 skrivet: 12 november 2015, 12:05:30 »
Just inget har hänt i pannrummet, funderar fortfarande på hur allt ska kopplas in.
Ritade en ny skiss.
Några funderingar:
-Elpatronen ställer till det, jag skulle hellre ha det helt symmetriskt mellan de två tankarna, men antalet anslutningar är ju ganska begränsat.
-Bivshuntarna: Borde den för golvvärmen också ha som hetaste vatten det i tankens topp? Finns det shuntar med fem ingångar? Eller kan man kompletera en bivshunt med en annan ventil eller shunt så att man kan välja mellan ännu fler källor? Sedan kanske jag inte skaffar två biv-shuntar det första jag gör, jag har två vanliga hemma, en i det installerade systemet och en som följde med pelletspannan, jag borde kanske rita en variant för det med. Men det är väl bra att kunna kyla av radiatorreturen ytterligare i golvvärmeslingorna innan den ska in i tankarna igen...
-Jordvärmen om/när jag får fart på den. Borde den kopplas på annan nivå i tanken?
