Författare Ämne: Hur stänga av varmvattnet, Optimum 10?  (läst 8198 gånger)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Hur stänga av varmvattnet, Optimum 10?
« Svar #15 skrivet: 24 juli 2015, 11:00:47 »
Ahh... Gick lite fort där. TS vp är  ju med den nya styren i. Alltså är det bara att gå in i service menyn under vv och sänka startvärdet tills det blir off!
Det var kockens vp som var från 2005 jag läste...
gå in i menyn och ställ den i driftläget  värme.
den står i Autoläge i dag.
du har allternativen.
off
auto
värme
varmvatten.
cocacola
Läget cocacola har inte jag på min...  hahaha!
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
