Författare Ämne: Ersätta fjärrvärme med Bergvärme i mindre Hyreshus  (läst 13244 gånger)
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: Ersätta fjärrvärme med Bergvärme i mindre Hyreshus
« Svar #15 skrivet: 10 april 2015, 06:42:03 »
cc, vi är helt överens om att OM det går att borra (eller få ner 2-3 km slang på tomten) så är det att föredra MEN det finns ingen ekonomi i att söka heltäckande lösningar såvida det inte går att hitta bra lösningar för spetslasten. Och det finns alltid en lösning.
För den större fastigheten så ger en 75%-ig effekttäckning ett behov av en 9kW elpatron och 500kWh spets årligen, vid 65% effekttäckning så blir besparingen bara 1 000 kWh sämre.
Vid luft/vatten så krävs spets från fjärrvärme eller olja/pelletspanna men volymerna blir väldigt små det fåtal dagar den måste gå. En 2-stegs 35kW L/V räcker bra.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #16 skrivet: 10 april 2015, 09:36:30 »
Finns det ngn panna kvar i fastigheterna?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 10 april 2015, 11:23:40 »
Då jag bara kan och har uttalat mig om hur avtalen för fjärr ser ut här i sthlm så blir det inga såna lösningar
eller förslag från min del..  så även om det är en lösning är det enligt min ödmjuka åsikt en dålig en ,,
En luft vatten till en sån fastighet på mitt kalkylbord med dom troligtvis höga temperaturena  som krävs
hade blivit en qvantum vip Q48   ner till -15(här stoppas vp) klarar den 60°  och det finns kraft att leverera
även vid på isning av förångaren och den energi som går vid avfrostningen .
80ampere in i huset och en 42 kw elpanna som spetsar kopplad med strömbegränsare,
33 db 10 fritt runt utedelen  och 5,3m3 per s i luftmängd  tummenupp
Det finns en nackdel till med luft-vatten i dessa storlekar/effekter, Det blir otroliga mängder med vatten/is ifrån dom . avrinningen måste lösas på ett bra sätt.
cc
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #18 skrivet: 10 april 2015, 12:28:53 »
Skulle vara b ra om frågeställaren kunde komplettera med de uppgifter vi efterfrågar.
Fjärrvärmeavtal?
Möjlighet till jordvärme?
Elanslutningen, klarar den eltillskott?
Nuvarande kostnad för fjärrvärmen/kWh, fasta avgifter?
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
    • IVT Center 7h
« Svar #19 skrivet: 10 april 2015, 17:42:07 »
Fjärrvärmeavtal?
Och hur djup det är till berg. Det skiljer ju en hel del inom området.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #20 skrivet: 11 april 2015, 09:17:20 »
Hej Fivarsson,
jag jobbar främst med IVT värmepumpar i Sthlm. och anger vilka modeller som passar bra ur deras sortiment och vilka jag själv skulle offererat.
Nedan ser du vad jag tycker är den mest ekonomiska installationen, dessa värmepumpar klarar 65 graders framledning, har du varmare än så ut i elementen vid ca. -18 ute blir besparingen lite mindre.
Kasta ut med fjärrvärmecentralerna helt och hållet, kan behövas en grövre el-kabel in i kåkarna.
Monterar du bergvärme blir det inte lönsamt att byta fönster sett rent ekonomiskt.
Monterar du istället enbart en isolerruta på insidan av fönstren vilket kostar ca. 1/4 av ett fönsterbyte är det mer vettigt.
Renen 23,
IVT Greenline HE E21, värmepumpen ger ca. 21KW och det finns en inbyggd elpanna a ca. 16kW (3-stegs).
Ditt maxbehov är ca. 26KW varpå elpannan får hjälpa till lite när det är som kallast ute.
Borra ca. 400m
Säkring, 35A, begränsa värmepumpens tillskott till steg 1.
Din nya energiförbrukning blir ca. 23 500kWh
Knallen 4,
IVT Greenline HE E28, värmepumpen ger ca. 28KW och det finns en inbyggd elpanna a ca. 16kW (3-stegs).
Ditt maxbehov är ca. 34kW varpå elpannan får hjälpa till lite när det är som kallast ute.
Borra ca. 550m
Säkring, 40A, begränsa värmepumpens tillskott till steg 1.
Din nya energiförbrukning blir ca. 24 000kWh
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
