Författare Ämne: Vad kan jag göra för att sänka starter?  (läst 46010 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Vad kan jag göra för att sänka starter?
« Svar #105 skrivet: 12 maj 2015, 07:18:14 »
Hej!Vad händer om du går in på "övre tank" och ändrar 5 °C på start och stopp(hysteres) ställ den på 7 och se om den startar på 7 °C istället för 5 och stoppar på 7 °C  över tank.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #106 skrivet: 12 maj 2015, 07:53:42 »
Jo prova att ändra till dp-v på högra sidan. Tror dock inte det påverkar starterna. Se till att det blir tillräckligt flöde,  16w kanske .
Är det stabil temp i huset nu?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #107 skrivet: 12 maj 2015, 11:11:59 »
Jag fick en stabil temperatur, jag har valt att inte strypa elementen då det spelar ingen roll för starterna. Drog igång rumsgivaren och det fungerar bra, men starterna är samma. Oavsett om elementen är strypta och om rumsgivaren är på eller inte. Drog ner justeringen till 0 och kurvan till 50 Med rumsgivren fungerar det fint, men det  är just detta med starter
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #108 skrivet: 12 maj 2015, 15:42:50 »
Verkar vara väldigt många starter och tänkte mer på att den bryter på hysteres och det är därför starterna blir många,Verkar mysko annars.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #109 skrivet: 12 maj 2015, 16:03:19 »
Har du provat Måles sista tips?
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #110 skrivet: 12 maj 2015, 20:48:58 »
Det är väl ganska vanligt att man ändrar så att vp värmer 7 grader över börvärde för att hålla nere starterna har du provat det ? Det är nog egentligen inte så konstigt att det blir många starter man brukar rekommendera ca 20 liter vatten i systemet per kw vp och det ger ca 160 liter. Normalt startar en vp av annat fabrikat ca 5 grader under börvärde och värmer ca 5 grader över börvärde dvs totalt 10 grader medans en Ctc med ca 150 liter vatten volym värmer 5 grader över börvärde dvs totalt 5 grader vilket bör ge lite fler starter men om det är skadligt eller inte ?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #111 skrivet: 13 maj 2015, 12:31:44 »
Mkt spekulationer o lite verkstad här..
Utloggad Malisan
  • Antal inlägg: 137
« Svar #112 skrivet: 19 maj 2015, 23:23:59 »
Jag vet inte vad jag ska säga  :-\ Jag har gjort allt jag kunnat men den kör sitt race. Likaså när jag ställer in rumsgivaren på 21,5 grader så håller den 21,7 eller 22 grader. Verkar inte följa det jag vill att den ska göra. Lite besviken på både märke och deras support. Har mailat dom men dom vill ej svara. Skulle gärna vara tacksam om någon som kan ctc hjälper mig. Jag är tacksam för allt jag fått av alla och jag har provat men det hjälper inte.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #113 skrivet: 20 maj 2015, 12:27:26 »
Jag tycker inte riktigt att du redovisat resultaten av de enskilda små justeringarna så det blir svårt att komma framåt. Kolla gärna igenom alla förslag i skrivit, och kommentera vad resultatet blev för just den åtgärden.
Rumsgivaren ska du koppla bort i detta läge. Den kan störa slutsatserna.
  • Antal inlägg: 36579
« Svar #114 skrivet: 21 maj 2015, 06:56:50 »
Om rumstempen bara ligger +-0.5 grader från börvärdet får du nog vara nöjd.
En vanlig radiatortermostat reglerar bara inom +-1 grad..., vilket dessutom sker lokalt vid radiatorn, vilket i sin tur betyder att pendlingen i faktisk rumstemp kan vara avsevärt större än så.
Elradiatorer kan vara ännu sämre.
Tänk också på att det vid denna årstid är omöjligt att få kallare inne än vad solinstrålningen ger, din värmepump kan alltså stå helt still, men det blir ändå "för varmt" inne.
Det här är sämsta möjliga årstid för att trimma in en värmepump.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #115 skrivet: 12 oktober 2015, 13:54:58 »
hur har det gått?
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
