Författare Ämne: Kontroll av kabel med tempgivare  (läst 2401 gånger)
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« skrivet: 02 januari 2006, 09:18:05 »
Hej Rickard!
Efter att min loggning har legat i träda är det nu dags igen.
Tyvärr får jag ingen kontakt med givarna denna gång.
Fråga: Kan jag enkelt kontrollera att kabelpaketet är OK vid D-sub donet?
Jag har haft åsknedslag i närheten som tog död på andra saker, därav min fråga.
/Sune
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad Sune
  • Antal inlägg: 161
SV: Kontroll av kabel med tempgivare
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2006, 09:29:39 »
Jag tror jag kan svara själv........... ..bytte dator och nu funkar det.  Häpp
/Sune
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2006, 09:33:58 »
Vet ej!  :-[
Men om jag ohm-mäter mellan plint 2 och 4 med plussladden till multimetern på 2 så ger den ca 6.6 kOhm, polvänder jag (plussladden på 4 så pulserar resistansen Mohm/kOhm. (hinner aldrig låsa på något värde)
