Författare Ämne: matematik hjälp sökes förbrukning  (läst 2254 gånger)
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 04 april 2015, 22:23:08 »
Låt oss säga att innetemperaturen är konstant 21 grader.
Månaden har 31 dagar.
Uppvärmd yta 200 m2
Medeltemp 5 grader.
Förbrukat 1500 kw
Finns det en formel som är styrd av ovanståend punkter så jag kan jämföra det med en månad annan månad?
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte på bottenvåning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
  • Antal inlägg: 31282
SV: matematik hjälp sökes förbrukning
« Svar #1 skrivet: 04 april 2015, 23:56:06 »
Gissar du menar 1500 kWh?
Om man förenklar lite får man 1500/(31x24x(21-5))=126 W/K
Denna siffran anger hur mycket effekt huset drar per grad i temperaturskillnad mellan ute och innetemp.
Sen stoppar du in antal dagar(D) och utetemp(°C) i denna formel:
(Dx24x(21-°C)x0,126)= för att få ut energibehovet i kWh.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 05 april 2015, 08:14:19 »
Om 1500 kWh är totala elförbrukningen måste man först dra bort hushållselen som är rätt konstant över året. Detsamma gäller varmvattenberedningen. Sen går det att göra jämförelser med hjälp av medeltemperaturen.
