Författare Ämne: 4:e April, break-even dagen  (läst 5269 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« skrivet: 04 april 2015, 12:19:22 »
 8) Idag är första dagen som solen värmer så mycket att solen helt klarar uppvärmningen av huset trots att utetempen är ganska låg( +4 °C).
Härligt att titta på elmätaren, just nu förbrukar huset 48w, och temperaturen i acktanken är +37 °C och på väg upp.
Alla radiatortermostater på sydsidan av huset är stängda pga solinstrålningen från fönstren så det är bara sovrummet och kontoret som kräver lite stöd från värmesystemet..
Glad påsk
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: 4:e April, break-even dagen
« Svar #1 skrivet: 04 april 2015, 13:34:14 »
 tummenupp Cougar
Inte så dumt med termostaterna som reducerar flödet och minskar rörelsen i tanken,  har du så att du kan se skiktningen ?
Med vänlig hälsning,
Cc
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 04 april 2015, 13:57:05 »
 tummenupp
Tyvärr så finns det folk som säger att man inte sparar något med solfångare när man har värmepump.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 04 april 2015, 15:43:44 »
tummenupp Cougar
Cc
Njae.. jag har en givare i toppen och en i botten, men skiktningen är ganska bra så länge bara solfångarna laddar.
Shunten +radiatortermostaterna gör att det inte rör om så mycket i tanken trots att jag inte har någon skiktplåt i mina BORÖ tankar.
När värmepumpen startar så blir det virvel  ::)
tummenupp
det sparar när man väl monterat det, men frågan är om investeringen någonsin kommer att betala sig  dontknow
nu när allt redan är betalt så smakar det gott när gratisenergin ramlar in
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 04 april 2015, 15:47:22 »
Är det slinga eller växlar för solen?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 04 april 2015, 22:13:19 »
Växlare, men pumpen laddar på lägsta hastigheten
Over and out!
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 06 april 2015, 09:37:59 »
Vår värmepump förbrukade 15 kWh senaste dygnet, varav ca 1/4-del var tappvarmvatten.
Tror vi betalar runt 70 öre för strömmen, så det blir 10.50 kr/dag i möjlig besparingspotential under några månader/år för mig om jag skulle kunna ersätta det med solvärme.
Tappvarmvattnet ligger på 2-4 kWh/dag hela sommarn, så där är ju potentialen (högt räknat) 4 X 70 öre/dygn = 2.80 kr/dygn.
Om vi räknar med att solenergin skulle spara ca 10.50 (vv+värme) i 60 dagar/år så ger det 630 kr.
Delen med enbart tappvarmvatten kanske är 5 månader, alltså ca 2.8 kr X 150 dagar = 420 kr.
I VÅRT hushåll skulle solfångare med dagens elpris spara ca 1050 kr/år om man bortser från eventuella driftskostnader på cirkpumpar, samt reinvesteringar.
Om investeringen ligger runt 10 000 kr är det en rätt skaplig kalkyl.
Vad har du Cougar lagt ut på solvärmen?
Det finns självklart inget bättre än gratis energi, och jag skulle nog egentligen kunna tänka mig att investera 200 000-300 000 kr på att bli helt självförsörjande på energi, men som jag ser det skulle det i så fall behöva göras med kombo värmepump och elektriska solfångare, och payoff-tiden skulle bli rätt lång, runt 15 år.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 06 april 2015, 10:05:44 »
Ja, som jag skrev så tror jag det blir svårt att räkna hem rent ekonomiskt.
Jag betalade betydligt mer än 10.000kr för solfångarna.
Nu har jag beställt en solcellsanläggning på  drygt 10 kw, och den intressanta knorren är att solfångarna faktiskt bättrar på pay-off tiden på solcellerna.
Det beror ju på att just nu betalar vattenfall 1kr plus spotpriset för all el man säljer ut på nätet plus att man får dra av 60 öre per såld kwh i deklarationen.
Alltså jag säljer för ca 1.70 och köper för 0,9 kr så ju mindre el jag gör av med på sommaren ju mer kan jag sälja.
Jag har redan halverat driftkostnaden på huset sedan jag flyttade hit, jag har gett mig fan på att minst halvera den igen...
« Senast ändrad: 06 april 2015, 10:10:03 av cougar »
Over and out!
