Författare Ämne: Köpte nyss en Samsung "Smart-TV" - lurad  (läst 6367 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 02 april 2015, 21:03:31 »
Plötsligt fungerar inte SVT Play. Tittar man på forum på SVT har det tydligen varit ett återkommande problem med något års mellanrum. Någon som har koll? Hur funkar andra märken?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Köpte nyss en Samsung "Smart-TV" - lurad
« Svar #1 skrivet: 02 april 2015, 21:17:14 »
Jag ställde en fråga till SVT och fick följande svar:
SVT Play är inte anpassad för Smart TV men fungerar ändå på vissa apparater.
Det är ju för möjligheten att titta t ex på SVT Play utan extra burkar och fjärrkontroller man skaffar en "Smart-TV".
Annars hade vi ju kunnat behålla den gamla tjock-TVn.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 02 april 2015, 21:53:58 »
Tack för denna varning, då behåller jag min gamla dum-TV + Chromecast.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #3 skrivet: 02 april 2015, 21:58:44 »
En "smart TV" kommer alltid att vara föråldrad. Bättre att bara se den som en bildskärm och skaffa lämpliga boxar för materialet och distributionen man vill använda.
YouTube-klienten i min Sony TV är rätt kass, och Sony vägrar anse att det är ett fel i den, och jag har gett upp med den. Den klarar DVB-T2, och det räcker för mig. Resten tar jag via Apple-TV:n, Miraclebox:en, Bluray-spelaren.
svtplay funkar utmärkt i en billig liten box typ Apple-TV-. Den har dessutom TV4 play, YouTube, Netflix, AirPlay från iPhonen eller MacBooken, med mera, och när den blir föråldrad, men skärmen är fortsatt användbar, byter man bara ut den för några hundralappar. Apple uppdaterar regelbundet programvaran i ATV:n och lägger till funktioner, och det skulle jag aldrig förvänta mig av Samsung eller Sony.
« Svar #4 skrivet: 02 april 2015, 22:20:17 »
Funkar utmärkt i min 2012 års modell.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 02 april 2015, 23:38:43 »
I min Samsung LED TV från 2011 har det aldrig gått att se Svtplay, men youtube + lite annat har funkat bra.  Nu står det dock att Youtube kommer att upphöra. Är det samma i nyare Samsung apparater?
Låter som det är dags att satsa på en Chromecast.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Inloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 03 april 2015, 09:04:13 »
Det här låter ju väldigt märkligt...
Jag har 3 st Samsung Smart-TV.
En ES8005 (2012), en F8005 (2013) och en H6415 (2014).
Jag har aldrig haft problem med SVT Play på någon av dem.
Funkar hur bra som helst.
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #7 skrivet: 03 april 2015, 09:23:33 »
Jag kollade nu på morgonen på TVn och då stod det att en ny programvara var tillgänglig och frågan "Vill du uppdatera"?
Jag svarade JA och nu funkar SVT Play igen (tills SVT kommer med ett nytt protokoll).
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
« Svar #8 skrivet: 03 april 2015, 09:27:56 »
Ja utvecklingen står ju inte stilla.
Så är det ju med stickor och annat också, du kan inte räkna med 10 års livslängd på sådana saker.
Inloggad Raketost
  • Antal inlägg: 45
« Svar #9 skrivet: 03 april 2015, 10:59:22 »
Precis!
Jag glömde skriva att jag alltid ser till att ha den senaste programvaran + att hålla alla appar uppdaterade i mina apparater.
Här kan det vara lite lurigt med Samsungs programvara.
Ibland hittas ingen ny version när man låter TV:n söka online.
Däremot kan det finnas en nyare version, (för att göra uppdatering via USB),  på Samsungs supportsidor.
Ibland är det tvärtom...
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #10 skrivet: 03 april 2015, 11:13:40 »
Nej inte som före år 2000 då det inte hände mer på 40 år än att sändningarna blev i färg, samt att text-TV och stereoljud tillkom.  8)
Dagens TV-apparater blir mer och mer som smarttelefonerna, som det är dags att förnya efter ett par år om man vill hänga med.
Om inte annat så får man vara glad om en TV håller längre än 5 år idag. Vår platta Philips dumburk från -08 är redan slut.
Den fungerar visserligen, men bilden har fått fler och fler skuggningar och ojämnheter i ljusstyrkan de senaste åren. Verkar vara ett känt problem där plasten som ligger bakom LCD:n för att sprida ut bakgrundsljuset blir deformerad.
Inget man reparerar antar jag...
Nästa apparat borde vara en ren videoskärm på 52" eller så. TV-funktioner är jag inte alls intresserad av, det sköter parabolboxen. Har även en "smartbox" (Apple TV) som kostade några hundralappar och som byts ut när nya funktioner kräver det.
Ljudet går från boxarna till en D/A-omvandlare och in i ljudanläggningen, som delvis är från 70-talet.  :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
