Författare Ämne: 20000 Kwh/år i underhållsvärme. Byte till Nibe 1255.  (läst 19363 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: 20000 Kwh/år i underhållsvärme. Byte till Nibe 1255.
« Svar #30 skrivet: 04 april 2015, 15:17:26 »
Men ?
Om han ska ställa VP inne och skippa tanken som rekommendationen vart
Varför skulle han ha större då?
I detta inlägg förklara jag hur stort man behöver  med acktankar  och ved panna , som exempel
Om du läste det?
Men Karl ,
Fyller du inte luften i en hydrofor  ca 2 gånger om året tappar den sin funktion.
Jag vet vart den tar vägen  ;). Ska du ha en "tank utan blåsa"
Bör du välja ett öppet kärl som monteras minst 1 m ovanför
Högsta radiator. ( gärna liiite högre). Då blir rekommendationerna
Rätt enligt dom regler en vvsare jobbar efter ,
Jag rekomenderar TS ett slutet kärl om det ska stå för underhålls värme,
Det kan finnas en risk för att kärl ledningen fryser ,
( det har hänt) ,
Det går alldeles utmärkt att elda med ett slutet kärl.
Men det som allt annat måste beräknas.
Ett 60 liters slutet kärl klarar med en säk på 1.5 bar
Ca 560 l total vatten volym. Så ett hus med VP ved panna
Arbetstank/ar brukar hamna på 100- 150 liter beroende på en eller 2 tankar,
Och kanske en 2 bars ventil .
Cc
Konstigt Karlmb. Jag har satt fler värmeanläggningar en jag kan räkna till känns det som  :).  Du vet det finns ingen av dom som har problem med luft i sina system ,,,
Det är bara andvända tillverkarnas standard produkter  ;) och montera dom efter anvisning så ska du se att det ordnar sig för dig med.
Cc
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #31 skrivet: 04 april 2015, 15:46:42 »
Tråkig ton du använder Coca Cola.
Men du missar helt att Ts har solfångare.  Därav den stora tanken.
Jag kan iaf resonera utifrån fakta, utan att blanda in min fantastiskt långa yrkeserfarenhet som ett argument i sig.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 04 april 2015, 16:02:42 »
Tråkig ton ???
Då missuppfattar du  ett vänligt råd  som just grundar sig på erfarenhet.
Tråkigt att du tolkar det så ,
Eller kan det vara hur du läser det.
Cv
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #33 skrivet: 04 april 2015, 16:08:16 »
"jag har sett fler...."
Inte tar jag fram det argumentet om jag vill hjälpa dig med kylaren i din bil. ..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #34 skrivet: 04 april 2015, 16:15:14 »
Jag är rak av mig !
Har du synpunkter på mig skicka ett Pm ! till mig eller till Moderatorn
Istället för att sitta och skapa trådträter,,  för det är det du gör nu !
Låt nu TS ha sin frågeställning  . För det tänker jag göra
Cc
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #35 skrivet: 04 april 2015, 16:24:48 »
Jag är också rak,  kanske det du inte gillar.
Skit i det nu, ts har solfångare och behöver större expansion än 25 l
det vart allt jag ville få fram.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #36 skrivet: 05 april 2015, 09:50:14 »
Det vore bra att få fram värmebehovet. Om underhållstemperaturen varit runt 10 °C och snittet på Gotland för dec, jan, feb, mars är 0 °C så skulle värmebehovet för 20 °C innetemp bli det dubbla. Eller något mer för även utan uppvärmning skulle innetempen varit ett par grader över utetempen.
Annars har du bara den gamla installationen att gå på, att 18 kW elpatroner alltid räckt till? Någon skulle kunna räkna på behovet också men det är alltid stora osäkerheter i det.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #37 skrivet: 05 april 2015, 13:04:48 »
En annan sak jag inte får ihop är förbrukningen kvartal 2 och 3 då det nästan inte behövs någon uppvärmning men ändå drar 7000 kWh. Så värmebehovet är nog inte så stort trots allt, kanske nånstans 20 000 - 30 000 kWh för 20 °C innetemp.
Utloggad Stenhuset
  • Antal inlägg: 13
« Svar #38 skrivet: 05 april 2015, 22:48:10 »
Skrev fel, det är 2 st 4,5 kw och 1 st 6kw. De har svårt att hålla värmen, särskilt när huset är utkylt och man vill hålla runt 60 grader i tanken. Temperaturen kryper då ned runt 40 grader i tanken om yttertemperaturen ligger runt ett par minus och runt 50 vid ett par plusgrader som nu med patronerna inställda på 65 grader om inte solen skiner. Svårt med förbrukningen när man inte bor här året runt och har värmt upp det.
Att kunna fjärrstyra värmepumpen och få systemet att fungera på distans har ju också ett egenvärde förutom besparingen.
200 m2 1.5 planshus i kalksten från 1800-talet.
Nibe 1255 4-16 kw. 2x500 m markkollektor.
Förbrukning 2016: 12500 kWh inklusive allt.
Blandat radiatorer, fläktkonvektorn och vattenburen golvvärme.
