Författare Ämne: Bergvärme och solfångare i större fastighet - principskiss  (läst 3772 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
Finns det någon som kan visa ett exempel på principsskiss för hur man kan docka en lite större solfångaranläggning mot en fastighetsbergvärmepump? Sc:,h
Solfångaranläggningen är så pass stor att den kan bidra både till tappvatten och värme.
VPn i fråga är en F1330 som i dagsläget arbetar mot radiatorkretsen samt en extern varmvattenberedartank.
« Senast ändrad: 01 april 2015, 11:18:13 av villvetamer »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Bergvärme och solfångare i större fastighet - principskiss
« Svar #1 skrivet: 01 april 2015, 11:30:18 »
Vill du endast få ett flödesschema, eller vill du också ha rekommendationer för ditt projekt?
  • Antal inlägg: 699
Lexus:
Hellst ett flödes/principschema till att börja med. Då blir det enklare att "ta in" rekommendationerna.
Edit:
Kan tillägga att jag googlat rätt friskt men inte hittat nått lämpligt exempel med större anläggning där man även kör flytande kondensering. Har även letat bland Nibes dockningsskisser utan framgång.
« Senast ändrad: 01 april 2015, 12:12:48 av villvetamer »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Principen är densamma för stor som liten så något av Nibes scheman borde ligga ganska nära.
Det låter som om du redan tänkt igenom saken, men särskilt i kombination med bergvärmepump är det mycket lättare att få lönsamhet med solceller än med solfångare
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
fattar jag det fel eller kan inte VP och sol gå samtidigt i dina driftsfall? Arbetstank för VP och soltankarna verkar vara helt separerade ?
Du skriver att solen inte fungerar bra. Äldre sol styrningar saknar varvtalsreglering som gör att man kan utnyttja mulna dagar och morgon/kväll. En annan variant är att man använder tider med låg temperatur eller när tankar är fulla till att återladda hål / eller värma ett värmelager och shuntar in solvärmen i inkommande brine i VPn för att  kunna öka effektiviteten
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
