Författare Ämne: Problem med Landis & Gyr RVL 45 (Sigmagyr)  (läst 2896 gånger)
Utloggad wooofer
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 april 2015, 08:08:52 »
Är det någon som sitter på en servicemanual eller kopplingsschema till den i rubriken nämna shuntstyrningen? Det är alltså reglerutrustning till ett värmesystem det är fråga om.
Den har helt fått fnatt och den verkar ha problem med att läsa av temperaturen, då den antingen öppnar shunten på max och lämnar den där trots att elementen bokstavligen kokar. Alternativt stänger den shunten helt och lämnar den där med följden att det blir snorkallt.
Hela undercentralen och reglerutrustningen skall inom kort bytas ut så jag är ju inte jättesugen på att lägga dyra pengar på en tillfällig reglerutrustning.
Har ställt om till manuell drift för tillfället. Ska ta isär eländet ikväll och se om jag hittar nått uppenbart fel. Förhoppningen är att det är nån kallödning eller konding som behöver bytas. Men tar gärna emot tips om någon annan har erfarenhet av nämnda utrustning.
Jocke45481
Jocke45481
SV: Problem med Landis & Gyr RVL 45 (Sigmagyr)
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2015, 18:21:00 »
Det är bara kasta ut skiten! Kör på el-manuel så länge. :) Fattar inte varför man har kvar grejer från 80-talet, den borde ha bytts ut för länge sen.
