Författare Ämne: Köksfläkt som enda frånluftsventilation i fritidshus?  (läst 3301 gånger)
Utloggad MaLu
  • Antal inlägg: 14
Jag har ett enplans fritidshus med murstock i köket. I murstocken finns en kanal för självdragsventilation. Jag funderar på att ansluta en köksfläkt till denna kanalen. Det blir i så fall den enda frånluftsventilationen i huset. Den borde i så fall fungera som 1) köksfläkt när man lagar mat 2) frånluftsventilation grundflöde när vi är i stugan 3) vädringsfunktion tex 15 min var 6:e timme när vi inte är där.
Och då är ju frågan finns en sådan "färdig" köksfläkt med styrning eller hur ordnar man det här?
« Senast ändrad: 31 mars 2015, 23:40:12 av MaLu »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Köksfläkt som enda frånluftsventilation i fritidshus?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2015, 01:21:33 »
Om flödet inte hindras av spjäll eller flera rörböjar och skorstenen inte är alltför låg så bör 2) och 3) klara sig på självdraget
Utloggad MaLu
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 01 april 2015, 20:49:05 »
Ja det är ju enklast och säkert billigast. Nu är skorstenen inte så hög och jag tror det är si och så med självdraget vissa tider på året. Men jag ska absolut överväga det, men funderar ändå om det finns något färdigt koncept för att styra som jag har beskrivit?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 01 april 2015, 22:07:23 »
Alternativen är kanalfläkt eller extern fläkt på skorstenen, båda kan styras som en vanlig spisfläkt.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 01 april 2015, 22:50:25 »
I huset jag bodde i före var det meningen att köksfläkten alltid skulle gå på 1 för att ventilera.
En timer/klocka på fläkten då ni är borta, fläkten på 1 då ni är där och full fjong vid matlagning?
« Senast ändrad: 01 april 2015, 22:53:33 av Zyberdude »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #5 skrivet: 01 april 2015, 23:31:25 »
Ja, det går det också, om man inte är känslig för onödiga ljud.... :)
