Författare Ämne: Tips vid installation av FTX.  (läst 3920 gånger)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 31 mars 2015, 15:12:52 »
Installera FTX system.
Hej.
Huset är en träkåk från 1933, 150 kvm bo och 100 biarea, det är på totalt 2vån + källare + stor vind (som kommer inredas i framtiden).
Bergvärme och självdrag, tilläggsisolerade väggar, 3-glas fönster.
Vån 2 består av 3 sovrum, 1 badrum och en hall och det är där jag tänker lägga fokus på att få bättre luft i förstahand.
Jag har köpt en Mitsubishi LGH-15RX5-E mer spec finns på länken.
http://www.mitsubishi-aircon.se/system/lossnay/lgh-rx4-rx5
Jag tänkte sätta aggregatet på kall vinden och dra 3 st utblås till var och ett av sovrummen, sen tänkte ta luften från badrummet och jag gissa på att jag behöver ytterligare ett insug så det får bli i hallen.
Fokus ligger på att förbättra luften på övervåningen och då framförallt i sovrummen. Idag finns det ingen friskluftventil, utan det är husets egna läckage som står för den biten. Undervåningen samt källaren bry jag mig inte om.
•   Behöver lite tips på vad man ska tänka på när man gör installationen, vart i rummen ska man lägga in och utventilerna, längst in i rummen, vid element, fönster dörrar m.m.?
•   Storlek på rör 100-125?
•   Antal in o utblås funkar 3-1 eller ska det vara 3-2?
•   Förstår att jag behöver isolera rören då det är en kallvind.
Öppen för alla tips o trix vad man ska tänka på.
Tack på förhand.
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Tips vid installation av FTX.
« Svar #1 skrivet: 30 april 2015, 11:41:01 »
Jag skulle intallera fler in/ut för att ventilera hela huset,125mm minimum gärna 160mm rör diam. För att minska luftljudet.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #2 skrivet: 30 april 2015, 21:43:16 »
Tror din ftx är för kraftig för bara en våning. Gör det ordentligt i hela huset när du ändå håller på
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2015, 12:26:07 »
För att en FTX ska vara ekonomisk och fungera bra krävs en tät byggnad, så utifrån det perspektivet är det unte en optimal lösning för detta huset.
Frånluft (utsug) skall placeras i badrum, dusch, tvättstuga, kök.
Tilluft placerar du i framförallt sovrum, men också vardagsrum beroende på planlösning.
Luften ska på sin väg genom huset aldrig passera fler än tre rum totalt.
Placering av don i rummet beror på dess utformning men de flesta som sätts in är för placering i tak och då lämpligt mitt i för att undvika besvärande drag.
Vad det gäller kanaldimensioner får man b'st resultat omman först ritar upp hur kanalerna skall dras och sedan gör en enkel tryckfallsberäkning för att se till så att man får rätt mängd luft i varje rum. Blir det fel här finns risk att man får en massa matos på fel ställe etc.
Sovrummen bör ha 4 l/s för varje sovplats, toalett/badrum 15 l/s
Att du upplever att du inte har så bra luft i sovrummen på övervåningen hänger ihop med att du har ett självdragssystem, lufttrycket på övervåningen är högre än nedervåningen så på övervåningen passerar luften ut och tas in på nedre plan. Detta gör att du främst har begagnad luft från nedervåningen till dina sovrum. Naturligtvis får du en del ny uteluft även på övervåningen då det blåser ute.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
