Allmänt forum
(Moderator:
Energiåtgång vid matlagning.
3
Next
Alla
Ämne: Energiåtgång vid matlagning. (läst 12620 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
27 mars 2015, 19:41:58 »
Funderar på olika matlagningsmetoders energiåtgång, vilket drar minst energi.
En grillkorv, Ugnen eller stekpannan?
10 grillkorvar, Ugnen eller stekpannan?
En kycklingfilé, Ugnen eller stekpannan?
900gr Kycklingfilé, Ugnen eller stekpannan?
Jag tror att jag har lite hum om hur det ska vara, men det kan ju vara fel
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Energiåtgång vid matlagning.
Svar #1 skrivet:
27 mars 2015, 20:07:46 »
I alla fall stekpannan
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #2 skrivet:
27 mars 2015, 20:21:32 »
Korven kan du grilla genom att sticka en gaffel i varje ände och dra fasen till den ena och nollan till den andra tar inte många sekunder förens korven är klar såg en som gjorde det för säkert 20 år sen kanske inte funkar i dag med jord felsbrytare och hur som helst är det inte att rekommendera.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
27 mars 2015, 20:37:10 »
Kör dom i mikron, särklass energieffektivast.
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #4 skrivet:
27 mars 2015, 22:50:20 »
Allt som kan göras i mikro t ex koka potatis förvälla grönsaker tina vadsomhelst.
Långkok är väl det som tar mest energi kanske kan göras i mikron.
Det som behöver stekyta måste i stekpannan. Men jag gör grillkorv (den är fryst) till ungarna i mikron och steker färdigt snabbt i lite fett.
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
28 mars 2015, 07:26:29 »
Lagar endast havre gryns gröt i micron annars används den endast till att tina mat. Energieffektivast är för mig inte samma sak som godast
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2986
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #6 skrivet:
28 mars 2015, 09:36:58 »
En nackdel med att värma korv med gaffel i ändarna och direkt strömgenomgång är att det brukar bli metallsmak på korven efter sådan värmning.
Mikron är utmärkt för småsaker som bara behöver värmas någon minut, men vid längre tider ska man komma ihåg att en mikro sällan har mer än 50 % verkningsgrad. Och mikrons verkningsgrad är bättre ju mer energiupptagande material man stoppar in i den. Den är mer effektiv på att värma en balja med 5 liter vatten än på att värma en liten torr brödkant.
Jag brukar hävda att det absolut energieffektivaste om det gäller att värma enstaka varmkorvar, fiskpinnar eller blodpuddingsskivor är att använda brödrosten. Sen kan det förstås finnas andra skäl till att välja mer salongsmässiga matlagningsmetoder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #7 skrivet:
28 mars 2015, 12:05:20 »
Grenröret på bilen?
Sjövärmepump modell 1981..:
jehu
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #8 skrivet:
28 mars 2015, 12:39:36 »
Svart plåttak en sommardag?
Mikron har runt 65% verkningsgrad. Ännu bättre blir det då du inte använder kokkärl av metall.
Detta sparar också disk. Alltså är mikron bäst. Följt av induktion?
Blodpudding i brödrosten låter intressant måste provas
misstänker hr Forsman är ungkarl
men brödrosten sprider energin i alla riktningar, dålig η på det
Men detta blev OT tror svaret på frågan ugn/stekpanna är att det kvittar
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #9 skrivet:
28 mars 2015, 13:48:04 »
Det kvittar om man har vp...
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #10 skrivet:
28 mars 2015, 20:00:22 »
Jag har stekt korv med en elkabel, men den blir bränd i kanterna och kall i mitten, iallafall den vi gjorde och det smakade inte speciellt bra. Laga mat i mikron slutade jag med i början på 90-talet och ingenting jag ens tänker återuppta igen.
Brödrosten var en nyhet för mig
Jag gillar när trådarna spårar vidare, men för att återgå till frågan.
Vad är energieffektivast mellan ugn och stekpannan.
Hade den diskussionen med en bekant och söker svaret.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #11 skrivet:
28 mars 2015, 20:40:15 »
Hint kanske? Frågan kan ändras till vad värmer rummet minst?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #12 skrivet:
28 mars 2015, 21:48:55 »
Ugn är bara bäst vid stor massa som ska tillagas . Annars tar uppvärmningen och läckaget för mkt energi.
jehu
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #13 skrivet:
29 mars 2015, 01:16:38 »
Stekpannan - elplatta, glashäll, gas eller induktion?
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Antal inlägg: 2986
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #14 skrivet:
29 mars 2015, 08:29:50 »
Bra fråga. Med en gammaldags gjutjärnsplatta har man ju en del massa i den som ska värmas upp, och som efter stekningen avger eftervärme som inte kommer matlagningen tillgodo. Det slipper man med t ex en glashäll eller en gammal Kockums-spis med rörplattor, men åtminstone i en del glashällar har jag en känsla av att det blir mycket spillvärme som går nedåt i spisen istället. När det gäller induktionshällar så beror det på drivdonets och spolens verkningsgrad, hur mycket av den tillförda elenergin som kan värma upp stekpannan. Och, till sist, beträffande gas så blir ju dels energin dyr jämfört med elenergi (åtminstone under svenska förhållanden) och dels blir det ett kylande luftdrag runt stekpannan som jag misstänker bidrar till att man måste elda på mer än vad som egentligen är nödvändigt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
3
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2897
användare: 5
rocas
Yascin
dms_ax
Raketost
KG96
