Författare Ämne: Tilluft genom vägg  (läst 7611 gånger)
Utloggad phhasek
  • Antal inlägg: 9
Tilluft genom vägg
« skrivet: 27 mars 2015, 14:43:31 »
Jag har 5 stycken tilluftkanaler på 125kvm och en BOSCH EHP 2.0 EW som sköter ventilationen. Kanalerna är borrade genom väggen (sovrum, vardagsrum) och på utsidan sitter ytterväggsgaller med insektsnät och på insidan sitter ett "tallriksdon" skruvad i väggen (ej fogad). Mellan dessa (i väggen) ligger ett grått rör (ca 100mm) mellan gallret och tallriken. Man kan alltså dra ut röret om man tar bort ytterväggsgallret och då ser man isoleringen. Det är alltså inte tätt mot tallriken eller ytterväggsgallret som saknar stos. Är det någon problem? Tänkte på ev. kondens/fukt. Är det lönt att byta ut dessa mot säg fresh 90 ventiler?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Tilluft genom vägg
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2015, 14:51:03 »
Nej det ska inte vara några problem, man suger in kall (relativt torr luft) som värms ytterligare och därmed får än lägre relativ luftfuktighet. Vore det däremot tvärt om att varm fuktig inomhusluft pressades ut och därmed kyls ner så kan man få problem med fuktskador som följd.
Utloggad phhasek
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2015, 15:12:01 »
Ok, tack.
Det skulle alltså egentligen gå utan rör också alltså? Med bara ett ytterväggsgaller och ett spjäll på innerväggen?
På tilluftsventiler typ fresh 90 och andra modeller står att de är kondensisolerade. Vad avser man då? Vad är det som isoleras?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2015, 15:21:45 »
På min fresh 90 är det en isolerplatta inuti tallriksventilen som gör att ytan inåt inte kyls lika  mycket av uteluften.
Det kondenserar lite ändå i extrema situationer, men mindre än på de oisloerade jag har.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2015, 17:17:51 »
Nej du måste ha ett rör emellan inne i väggen, annars kommer den fuktiga varma luften du tar in sommartid att kondensera i väggen. Det ska den göra i röret, är det rätt borrat lutar röret lite utåt och då följer dropparna rörets botten ut, och hamnar på fasaden istället för på din tapet inne i rummet. Det är alltså bra om isoleringen ligger an mot röret men inte nödvändigt om din ventil är korrekt borrad.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2015, 21:21:18 »
Kan varm luft kondensera på sommaren?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2015, 09:52:23 »
Sommar vår höst när luften bär tillräckligt mycket fukt, och den träffar en kall yta exvis kanal inne i väggen. Med väggelement av betong är detta fenomen enligt min erfarenhet vanligt. Har man ingen lutning av kanalen eller den lutar inåt kan man lägga en vettexduk som absorberar fukten innan den rinner in och droppar på innerväggen.
DUT -18C
Nilkas
Nilkas
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2015, 13:57:38 »
Även i hus med sämre självdrag och man har ventiler på andra våningen i exvis sovrum går luften ibland åt fel håll dvs ut genom en väggventil. Då kondenserar den varma inomhusluften även när den möter kallluften på väg ut genom ventilen, vintertid dvs.
Utloggad phhasek
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 02 april 2015, 15:52:45 »
Ska byta till fresh 90 eller fresh TL98F (vad är det för skillnad egentligen?). Vilken är att föredra?
Hålen i väggen är 125mm. Det blir alltså mellanrum mellan väggen och rören. Gör det något så länge innerdelen och ytterdelen täcker hålet? Måste man foga mellan väggen och röret eller räcker det med att foga runt inner och ytterdelen? Det en fyrkantig fog alltså. Röret går ju in i stosar på vardera sida.
