Författare Ämne: Kan detta vara riktigt?  (läst 2458 gånger)
Utloggad keb
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 01 januari 2006, 15:54:57 »
Nybyggt villa i Skåne på 170kvm 1,5plan. Nibe fighter 360P. Vi har förbrukat 6000Kwh på 3månader Oktober-December. Kan detta vara riktigt?. Det har dessutom varait en väldigt mild vinter här nere. Den kör konstant på tillsats el  om det är under +5grader.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Kan detta vara riktigt?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2006, 17:23:18 »
Fighter 360P ger väl ungefär 2kW när kompressorn går.
Det troligaste är att detta inte räcker för att värma huset när temperaturen går under +5gr. Ditt "problem" är inte ovanligt för frånluftvärmepumpar. Även om dom ger en besparing så måste man tillföra ny energi någonstans när effektbehovet överstiger det som kompressorn kan återvinna ur frånluften.
Det är ju trots allt som så att kompressorn i en frånluftvärmepump "bara" kan återvinna energi ur frånluften. Den energi som ska återvinnas måste ju komma någonstans ifrån början. Antingen genom hushållsel, solinstrålning eller inomhusaktviviterer. Räcker inte energin till måste det till elpatron.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
