Författare Ämne: Datamaskiner...  (läst 3705 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
Datamaskiner...
« skrivet: 26 mars 2015, 14:39:36 »
Hej!Finns det något datasnille här inne "love" Köpte ny dator med windows 8.1(skit) och kommer det inget e-post program med eller?Har en app med e-post men när man lägger in för konto så skickar den till min e-post men vart tusan hittar jag den???Finns inget windowsmail eller något annat vad jag kan se.Det var mycket bättre förr.
SV: Datamaskiner...
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2015, 14:54:51 »
Ja det var mycket bättre förr. Min Winlaptop kraschade och när jag köpt en ny med senaste windows så laddade den inte batteriet, så jag gick tillbaka efter några veckor och fick nytt batteri, men på väg ut från affären så vände jag på klacken och fick byta till en MacPro. Dyrt? Jaa, men jag ångrar det inte en enda sekund.
Tillägg: Om du byter eller lägger till operativsystemet Ubundu på win-datorn, så är det och allt där gratis.
« Senast ändrad: 26 mars 2015, 14:57:18 av bopakoster »
SV: Datamaskiner...
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2015, 14:56:09 »
Måste du ha ett program på datorn för mail? De flesta använder väl webbaserad mail nu för tiden?
SV: Datamaskiner...
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2015, 14:58:12 »
Googlemail t.ex
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Datamaskiner...
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2015, 15:02:57 »
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: Datamaskiner...
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2015, 15:07:14 »
Nackdelen med POP är att man laddar ner alla meddelanden till datorn och i normalfallet tar bort dom från servern. Det är dåligt om datorn krachar och/eller man vill ha tillgång till mailen från både dator och mobil.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Datamaskiner...
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2015, 15:17:34 »
Visst men varför finns det en app för e-post vad jag fattar det som ska fungera??Tänkte mer om jag har missat något eftersom microsoft kontot meddelar att jag ska bekräfta uppgifterna som jag har fyllt i och nu till det roliga "på det e-post meddelandet som är skickat.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Datamaskiner...
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2015, 15:26:56 »
Kommer nog göra något liknande för det här var inget roligt.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Datamaskiner...
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2015, 15:39:52 »
Vem använder POP idag?
IMAP använder väl de flesta.
Jag kör egen mailserver, med IMAP, och iofs också webmail, men i normalfallet läser jag mail via IMAP från alla mojänger, inklusive MacBook, Solaris hoj (servern), iPhone, iPad, etc.
Jag känner inte för att låta något tredjepartsföretag "rå om" min e-post.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Datamaskiner...
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2015, 17:16:04 »
Jag kör E-post med Mozilla Thunderbird det är ett gratis program och det funkar med imap och tror det funkar med pop3 också om man vill ha det. Jag hade win 8,1 på gammel datorn körde med classic start meny så funkar den som en vanlig win dator.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Datamaskiner...
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2015, 18:07:08 »
På startskärmen finns det epost. Är det det du söker?
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Datamaskiner...
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2015, 19:09:08 »
Jag kör samma program med POP på "andradatorn" med WIN 8.1 med inställningen att låta mejlen ligga kvar på servern. På "förstadatorn" har jag det ursprungliga Outlook i Officepaketet med POP och där raderar jag mejlen på servern. Det funkar bra för mej.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
