Författare Ämne: Byta ut dubbel väggkontakt till inomhusbelysning?  (läst 6805 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 26 mars 2015, 10:30:42 »
Hej, denna gamla brytare skulle jag vilja byta ut till en med dubbla dimmerfunktioner. Kontakten sitter i v-rummet och styr dels taklampan samt fönsterlampor, är lite osäker på vad jag ska köpa hem för modell.
Någon som har tips och råd mottages tacksamt :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Byta ut dubbel väggkontakt till inomhusbelysning?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2015, 11:23:57 »
Hur många watt är lamporna? En dimemer brukar vilja ha minst 35w för att fungera.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2015, 11:37:47 »
Hmm då ska vi se taklampan är på 2x15w halogen och fönsterlamporna är på 4x15w vanliga glöd päronlampor.
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2015, 11:41:10 »
Googla på krondimmer eller dubbeldimmer så är det bara att välja, men läs vilka laster dom klarar/kräver.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2015, 11:51:42 »
Ok, kollade lite snabbt och minimilast per kanal verkar vara 50w, då skiter det sig med taklampan som bara är på 30w totalt  Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2015, 12:10:13 »
Det brukar man kunna lösa med en "bottenlast" ett motstånd som man monterar för att få tillräckligt hög belastning. Men jag tror att du kan hitta dimmrar som klarar lite lägre laster så leta lite mer.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2015, 12:33:23 »
Oki, ska leta lite mera. Tack för tips :)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2015, 12:51:00 »
De är ganska dyra, 1000 kronor som lägst
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2015, 12:58:02 »
Men bra ;)  Funderade lite och att byta ut den apgamla taklampan till en spotskena med ett gäng GU10 35wattare löser ju problemet med minimilasten.
En fundering till såhär när jag ändå är igång, dessa ledlampor som blivit så på modet som är på väldigt få watt hur funkar dimmers till sådana Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2015, 13:01:53 »
En elpatron alltså. Såna är ju bannlysta här på forumet.  :P
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2015, 13:28:42 »
Till led är det lite olika beroende på hur drivdonet är uppbygt, en del funkar med vanliga dimmrar en del don reglerar man med en svagströmssignal eller att man "kortsuter" en utgång på drivdonet mm. Så ska man ha led måste man kolla hur just det man vill ha fungerar
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2015, 14:02:46 »
Montera ett par Eltako dosdimmrar och byt brytaren mot en med returfjädrar, då kan du enkelt dimma från flera brytare om du vill.
http://www.clasohlson.com/se/Dosdimmer-f%C3%B6r-LED,-Eltako/36-5124
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2015, 17:06:06 »
Varför behöver du en dimmer? Skulle det räcka med att byta lamporna till led om ljuset är för starkt idag?
Jag har billigaste dimmern från elko, tror den krävde 60w men den fungerar bäst på mina 4x4,5w led. Personligen helt bortkastat med dimmer för mig då jag aldrig dimrar, bara stör mig på lamporna om dimmern är på max för då brukar det bli disco.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2015, 19:21:59 »
Jag har velat ha dimmer på dessa lampor i flera år, men aldrig fått tummen ur. Tycker det är smidigt att kunna dimma ner till mysbelysning för att kunna dra på fullt vid städning tex.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2015, 19:30:02 »
Kanske du i samma veva skulle skaffa starkare lampor (beroende på vad armaturen tål) så att dimmern fungerar bra? Då man städar vill man ju ha mycket ljus, och myspys får man ju då enkelt dimma.
