Författare Ämne: min-max termostat, konstanthållning av framledning  (läst 8518 gånger)
Utloggad gostap
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 25 mars 2015, 22:08:04 »
Hejsan
Aldrig skrivit här innan, första gången, men nu behöver jag lite hjälp från mer kunniga.. :)
Söker en termostat för konstanthållning av framledning, d.v.s. med funktion som t.ex.Esbe:s shuntmotorer. Har en shuntmotor med 270graders vridningsvinkel (till en fem-vägsshunt) men söker en termostat extern, som kan hålla en konstant framledningtemp. Inga problem o hitta termostater men denna måste ju ha två utgångar, dels för sänkning dels för höjning...lite värre att hitta. Någon som vet något? (Vill alltså inte ha en shuntmotor, bara termostaten)
Mvh
Gostap
  • Antal inlägg: 7784
SV: min-max termostat, konstanthållning av framledning
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2015, 22:39:18 »
Köp två billiga med växlande kontakter.
Utloggad gostap
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2015, 07:23:19 »
hur menar du?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2015, 08:39:59 »
De finns på Kjell, ClasOhlson, Elfa mm.
Växlande termostater har utgångar för att sluta antingen vid uppnådd temperatur eller sluta vid ej uppnådd temperatur.
Anledningen till att ha 2 stycken är att kunna ha ett temperaturområde då ingen av dom sluter.
« Senast ändrad: 26 mars 2015, 08:47:07 av Carl N »
Utloggad gostap
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2015, 11:53:39 »
Nu är jag osedvanligt trög...menar du att man har ett hysteres-område mellan de två kontakterna? Liten skiss?
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2015, 12:07:51 »
Den ena sluter/bryter lite under inställt värde och den andra lite över inställt värde. Om dom kopplas i serie så får du en temperaturområde "mitt i mellan" som är spänningslöst. Blir temperaturen för hög stoppar den ena och blir temperaturen låg startar den andra. Det blir i princip samma funktion som 1 termostat med växlande kontakt men man kan ställa in ett område mellan start och stopp.
Det finns naturligtvis termostater med den funktionen men då tror jag att priset sticker iväg.
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2015, 13:10:46 »
var mäts temperaturen i dessa termostater? I rummet eller VBvattnet..
Utloggad gostap
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2015, 13:13:23 »
Det är VB-frma...ska hålla ca 60C. Förstår principen nu för att styra...enda nackdelen är väl att hysteresen blir lite stor men det kan man leva med..tack för svar! :)
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2015, 13:23:59 »
Hur stor hysteres du får beror på vilka termostater du använder, det finns dom som arbetar med mycket små marginaler.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Senast ändrad: 26 mars 2015, 14:12:04 av Olle61 »
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2015, 13:39:30 »
Om du vill styra shuntmotorn så räcker det inte med bara två reläer eller termostater, shuntmotorn rör sig för snabbt. Styrsystemen för shuntmotor kör motorn bara i nån sekund i taget med lång paus emellan, minst 20 s. Och visst skulle du kunna fixa det med ännu fler reläer men kostnaden drar iväg. Om shuntmotorn är 24V behöver du dessutom en transformator till.
Det enklaste är nog att skaffa ett styrsystem för shuntmotor eller en ny shuntmotor med detta inbyggt. De är inte så dyra. Vill du ha konstant framledning är det bara att koppla in ett fast motstånd istället för utegivaren.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2015, 10:38:24 »
http://www.termoventiler.se/index.php?sida=produkter&undersida=thermomatic&produkt=thermomatic_cc
Utloggad gostap
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 22 april 2015, 09:35:16 »
Problemet är att jag har en 270graders shunt.. :(
Utloggad frederic
  • Antal inlägg: 52
« Svar #13 skrivet: 06 maj 2015, 21:34:55 »
270 graders shunt = 270graders vridningsvinkel? vad är problemet? Det känns inte som att vi fått all information här.
