Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
40m2 Solceller, vad ger det?
Ämne: 40m2 Solceller, vad ger det? (läst 5364 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
25 mars 2015, 18:58:06 »
Jag har snart ett nytt 40m2 tak, som lutar 6° och vetter mot söder. Taket skuggas av höga träd från kl 15 men jag bor på en ö som sägs ha flest soltimmar i Sverige
Hur många kWh kan man räkna med att få ut med det taket täckt av solcellspaneler?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: 40m2 Solceller, vad ger det?
Svar #1 skrivet:
25 mars 2015, 20:24:33 »
Borde få rum med iaf 20 paneler, knappt 5000kwh. Kanske du får plats med några till beroende på takmåttet.
Over and out!
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
25 mars 2015, 20:32:37 »
Tack cougar! Det var som f-n ..så mycket? Att vinkla upp dem ger kanske inte så mycket mer, men jag har gamla taket också med lika mycket yta till. Sen behöver jag inge mer, förbrukar 9000kWh/år..
Om man gör +-0 på en försäljning så sparar jag alltså minst 10papp/år. Vad kostar kalaset?
cougar
Guldmedlem
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #3 skrivet:
25 mars 2015, 21:48:41 »
Har precis beställt en anläggning med 40 paneler, 10kw, och den kostade 140.000kr för bara materialet.
Jag vet inte om man kan halvera kostnaden för hälften av panelerna men det ger en fingervisning.
Over and out!
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #4 skrivet:
25 mars 2015, 21:49:27 »
på 40m2 får det plats 24 paneler
24 paneler på 250w ger 6kWp
6kWp i rakt söderläge med 6 graders lutning ger ca5300kWh på ett år.
Kostnaden för dessa 6kWp ligger runt 100000:- utan frakt & installation.
Västkusten.
"Dare Calor"
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #5 skrivet:
25 mars 2015, 23:45:15 »
Tack, ni har ringat in prisbilden tillräckligt!
Jag såg någonstans inverkan av skugga, beroende på om skuggan täcker en "vertikal" kant eller en som är 90grader mot den. I ena läget "släck" panelen helt i den andra reduceras effekten.
Kan nån förklara mer hur det kommer sig?
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #6 skrivet:
26 mars 2015, 07:17:20 »
Varje panel består av ett antal celler
Hur dessa celler är kopplade avgör hur skugga påverkar
Finns en del att läsa bla. här
http://solarlab.se/solpanel/datablad/partiell-skuggning.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
Solenergi
(Moderator:
gäster: 2215
användare: 0
