Författare Ämne: Golvärme i bad på betongplatta med 200 mm lecakulor som underisolering  (läst 4595 gånger)
Utloggad janne67
  • Antal inlägg: 15
Vi bor i ett 1 1/2 plans hus byggt -72 som vi har eldat med egen ved tidigare nu har vi satt in bergvärme. Vi ska fortsätta renoveringen på bottenvåningen nu, nu är turen kommen till bad och hall. I köket har lagt blå platonmatta och 20mm cellplast och 19mm spånskiva samt plastmatta. i badrummet och hallen har vi varit inne på golvvärme när vi eldade med ved och det inte kostade något för de förluster vi får utan någon annan underisolering än 200 mm lecakulor. Men vi kanske har tänkt om nu när vi kör med bergvärme och varje KW som går ner i marken får vi betala för. Någon som har gjort en liknande konstruktion eller någon annan som kan det här som har några goda råd? I dag så lutar det nog att sätta ett stort dubbelt element på ytterväggen för att få så varmt golv som det går efter ytterväggen. Och vid uppbyggnad av undergolv så har jag hade tänkt mig en platonmatta multi http://www.isola.se/produkter-sv-SE/golv/platon-fuktskydd-golv/platon-multi-3/ och 20 mm cellplast och flytspackel, plastmatta och kakel på vägg?
« Senast ändrad: 25 mars 2015, 08:32:16 av janne67 »
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
I vårt hus från 1976 med 15 cm leka kulor under plattan, fräste vi ner 20 mm golvvärmeslangar 4 cm i hela bottenplattan på 105 kvadrat. Flera experter sa att det var för dålig isolering och skulle ge massor av förluster. Nu 4 år senare ligger vi med värmepump på en rullande årsförbrukning på 11 000 kWh till hela huset och hushålsel.
Och det tog ingen takhöjd.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Hur är golvet/plattan uppbyggt nu?
Utloggad janne67
  • Antal inlägg: 15
200mm lecakulor/ 100mm betong/plastmatta.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Du har inte höjd för att bygga på med 50mm istället för 20mm cellplast i badrummet?
Utloggad janne67
  • Antal inlägg: 15
Nej, jag tycker det blir för stor nivåskillnad mot det andra golvet.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Jag har ett liknande problem och jag har planerat att lösa det det genom att lägga 50mm på befintlig betong i tre rum och badrum. Då blir det ingen nivåskillnad mellan de rummen. Det blir ett par problem med dörrar, men hellre det.
