Författare Ämne: Självdrag till mekanisk frånluft  (läst 3213 gånger)
Utloggad m0gg3
« skrivet: 24 mars 2015, 23:51:03 »
Hyffsat nybliven husägare sen Februari förra året, med lite funderingar kring ventilationen.
Info om bostaden:
- 2 plan souterräng på ca 200m2
- Självdragsventilation
- Direktverkande El
- Braskamin i gillestugan nere
- Luftvärmepump i vardagsrum uppe (Installerad i efterhand i vår ägo)
Vill nu få mer kontroll över ventilationen och undrar om jag tänkt rätt.
Tänkte först och främst sätta in fler friskluftsventiler (såna som styr luften uppåt):
- En i varje sovrum, både uppe och nere (rummet nere bredvid garaget är gästrum/sovrum).
- En i vardagsrummet.
- Antingen en i kontoret också, eller två i vardagsrummet? Värmepumpen skickar ju på luften in i kontoret så tänkte det inte behövs där om det kommer in i vardagsrummet.
- En eller eventuellt två(?) i gillestugan. En som är öppen, och en som man öppnar då man eldar för extra tilluft. Tycker mig inte hitta något bra sätt att dra kanal för att släppa in luft under kaminen.
- En i gymmet.
När detta är gjort tänkte jag sätta en kanalfläkt på vinden, t.ex. en sån här: https://www.soliduct.se/kanalflakt-160b/p-1252.htm (eller bör man satsa på en EC-variant? Märkvärd prisskillnad isf). Badrummet uppe går idag in i murstocken. Tänkte använda det röret med kanalfläkten närmast murstocken och sedan förgrening mot badrum och tvättstuga.
Dra 160 rör så långt de går. I badrummet uppe är det 100 kanal tror jag då paxfläkten passade direkt utan täckplatta. Men om man går ner i storlek precis innan. Sätta ett frånluftsdon i badrummet.
Tänkte också dra rör ner via ena hörnet i sovrummet till vänster om Master Bedroom (det med altan), för att få frånluft i tvättstugan. Här finns det inget befintligt så kan dra 160 hela vägen men dock strypa det frånluftsdonet något mer gissar jag då uppe är det 100 och där är "huvud-frånluften" för huset. Rören kommer givetvis isoleras.
Givetvis också stänga frånluftsventiler till murstocken samt friskluftsventilen i tvättstugan. Dörren till tvättstugan har redan en glipa nere för luften ska ta sig in.
Då får jag frånluft där jag vill ha det, och givetvis reglera detta med en tyristor på lämpligt ställe. Antingen utanför badrummet uppe, eller om det inte är för besvärligt, dra ner till gillestugan, så kan man minska/stänga av när man ska tända kamin.
Toaletten nere tänkte jag sätta PAX-fläkten med närvarosensor och timerstyrning då det enbart är en toalett med handfat. Plus att det blir jobbigare att dra frånluften dit så det borde räcka med paxfläkten.
Tänkte även så småningom sätta in en lite billigare L/L VP i gillestugan längs kortsidan av huset som får blåsa ut över kamin och ut mot hallen för lite grundvärme nere. Elda resten.
Har självklart funderat på någon slags återvinning typ FTX men i dagsläget vill jag komma undan billigare och få en vettig ventilation först och främst.
Övrigt
Friskluftsventil (tallriksmodell) i matkällaren är öppen givetvis. Dörren dit är tätad runtom förutom upptill.
Friskluftsventil (tallriskmodell) i bastun är stängd förutom när vi bastar.
Frågor:
1. Den stora frågan, har jag tänkt rätt?
Om ja eller ja med modifikation på 1:
2. Röret som kommer dras genom sovrummet. Om man isolerar det och bygger in det, blir det ljudlöst då eller nästan åtminstone? Vill ju inte att det ska låta så mycket där.
3. Vart bör jag placera ljuddämpare? Så nära som möjligt före varje frånluftsdon?
4. Antar att det sista man gör anlitar en ventilationsfirma som får trimma in det?
5. Om jag förstått det rätt, så är väl inte detta förgäves om det är så att vi vill slänga in FTX framöver? Frånluften är "klar" och man kompletterar med FTX-aggregat och tilluftskanaler, kort sagt.
Bifogar planritning på hur det ser ut idag.
Blå cirkel = Friskluft
Röd cirkel = Frånluft (I tvättstugan är det självdrag via murstocken)
Grön fyrkant = L/L VP
Svarta kryss = Rivet
Svart fyrkant fylld med grått = Tillbyggd/igensatt vägg
Har säkert glömt något men det märks väl.
Tack på förhand!
/Morgan
