Författare Ämne: inkoppling av volymtank  (läst 4738 gånger)
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 23 mars 2015, 22:38:50 »
Jag har en IVT 290 med en optima 900.
Nu är tanken att sätta in en volmtank.
Har kollat på begagnade varmvattenberedare och hittat en.
Här kommer mitt problem.
In och utkommande rör från pannan är 22mm cu rör.
Varmvattenberedaren har ca 13 mm in och utgång (anslutningen utvändig R15)
Hur mycket kan jag förminska röret utan att något tar stryck?
Cp står på läge 1.
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte på bottenvåning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
SV: inkoppling av volymtank
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2015, 10:02:34 »
Dra 22mm så långt som möjligt. Är det bara en kort sträcka som blir klenare så spelar det inte så jättestor roll.
JanneJanen
JanneJanen
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2015, 16:34:12 »
Eller hitta ett beggat Nibe typ 210 eller 300 de har 22 mm. Och är billiga och i det finfina evighetsmaterialet cu.
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2015, 19:53:07 »
Den iden var inte fel. Kan jag ha för stor volym i radiator kresten eller det finns bara ett mini värde?
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2015, 20:37:15 »
Minimum som ofta nämns är 20L/kw, för stor kan det nog aldrig bli. Jag har en volymförstorare på ca 460L  "love"
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Streben
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 14 april 2015, 14:23:32 »
Vår Nibe bergvärme 1225-12kw behöver nog en tank från pumpen för att få mer volym på vattnet till elementen. Detta för att den ska slippa starta så ofta.
Går det bra med en vanlig tank på 300 liter. Eller måste man köpa en special för bergvärme?
För övrigt har kompressorn rasat i maskinen, så den modulen ska bytas. Blir inte billigt.
Nibe 1225 12kW, 190 meter, Kb-f +6, TS-tid 0h
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 14 april 2015, 19:12:58 »
Det går bra med vilken burk som helst som håller för trycket och har rätt antal och grovlek på anslutningarna.
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
« Svar #7 skrivet: 28 april 2015, 00:05:54 »
Jag antar att det enda man behöver göra är att koppla tanken mot pannan och flytta fram CP så den sitter efter tanken samt fylla på med lämplig mängd vatten/glykolblandning?
« Svar #8 skrivet: 29 april 2015, 09:20:19 »
Ska man ha en volymförstorare behöver man inte flytta någon cirkpump, det fungerar lika bra om den sitter före eller efter tanken. Och i värmesystemet brukar man ha rent vatten och ingen iblandning.
  • Antal inlägg: 156
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2015, 21:03:21 »
Måste glömt kryssa i notifiering via e-post då jag inte sett tidigare svar. Tack, trodde det var lättare för pumpen att "suga" vatten från tanken än att trycka igenom den, om du förstår vad jag menar. Sen är ju mina fysikkunskaper ganska rostiga också :-)
Vår rörmokare rekommenderade definitivt glykol för att förhindra att golvvärmeslingorna spricker om det är svinkyla och strömmen går. Nu tror jag inte att det ens hade frusit då, för då hade det vart bra jäkla kallt inne :-) men ändå - så ville han ha det!
Funderar på om det går att använda våran beg VV-beredare på 100L som knäpp-/volymtank, främst det förstnämnda.
Men har läst någonstans att man helst inte ska ha begagnade - varför ska man inte det?
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2015, 21:23:14 »
Det kan vara en hel del smuts i en gammal beredare men gör du ren bör det funka helt ok.
  • Antal inlägg: 156
« Svar #11 skrivet: 04 maj 2015, 21:25:28 »
Tack för snabbt svar smurfen! ska försöka rengöra den och se om det blir något vidare bra!
Om jag spolar ur den och det kommer klart vatten hela tiden så bör den ju kunna anses som ren :-)
« Svar #12 skrivet: 04 maj 2015, 21:29:10 »
Jag har en 150 liters VVB som volymförstorare/knäpptank och det fungerar utmärkt, och att den är begagnad spelar ingen roll så det du har hört stämmer inre. Men helst vill man ha 3/4 tums anslutningar men det kan även fungera bra med 1/2 tum.
