Författare Ämne: Värmen sjunker när kompressorn går vissa runder  (läst 5346 gånger)
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
Såg detta när jag kollade lite loggar.
« Senast ändrad: 25 mars 2015, 22:51:51 av exiluxis »
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte på bottenvåning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
SV: Värmen sjunker när kompressorn går vissa runder
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2015, 15:47:30 »
Hur loggar du värdena? Egna tempgivare eller via CAN-bus? Har du nån tank? Sitter givarna på 'originalplatserna'?
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2015, 15:58:43 »
Allt loggas via canbus, ingen tank är inkopplad än och inga givare är flyttade.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2015, 16:19:36 »
Ok. Varmvattentempen ser rimlig ut, så du verkar iallafall lyckas konvertera hexadecimala värdet till grader celsius.
Är det golvvärme?
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2015, 16:21:27 »
Bara radiatorer fullt öppna.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2015, 16:35:12 »
Vad är det för skala på X-axeln?
Rent spontant verkar det som att kallt returvatten kommer till VP'n efter några minuters fördröjning. Det skulle vara intressant att se returtempen och VB-in också... Och hur det ser ut när det är kallare om den stabiliserar sig efter dippen.
Om du har nån tempgivare över så kan du sätta den på returen och koppla in den på Ai6 så kan du läsa av den med CID 10014010.
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2015, 16:49:33 »
Jag har tyvärr inga fler givare men jag loggar allt jag kan så här kommer en bild till.
Någon direkt kallare logga har jag inte, har inte loggat mer än en vecka.
Skala på X axel har jag ingen koll på.
« Senast ändrad: 26 mars 2015, 16:55:03 av exiluxis »
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2015, 20:53:21 »
Testade öka cp till utedel för att se om jag kunde få en annan kurva som sade mer.
Nu fick jag larm för lågtryckspressostat.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2015, 21:36:18 »
Hetgastemp ser inte så bra ut när temperaturen på värmebäraren sjunker.
Är det förångaren (T11) som dippar samtidigt?
Jag gissar på att den antingen inte avfrostar som den ska eller så är det nått problem med expansionsventilen.
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2015, 21:59:04 »
Denna är kanske lite tydligare?
« Senast ändrad: 26 mars 2015, 22:05:50 av exiluxis »
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2015, 05:05:50 »
Den ser lite isig ut.
Testar köra några tvångs avfrostningar och ändrar mellantiden till 20 min så återkommer jag om ett par timmar.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2015, 12:34:17 »
Än så länge ser det lovande ut.
Det jag misstänker att intervallerna var för sällan och att runt 5 till 7 plus grader ligger gränsen till när avfrostning behövs där av att mitt problem bara fanns ibland då temperaturen skiftar mellan -3 till +10.
Tack för hjäpen  tummenupp
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
