Allmänt forum
(Moderator:
Vad heter verktyget? Var köpa?
Next
Alla
Ämne: Vad heter verktyget? Var köpa? (läst 11892 gånger)
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
20 mars 2015, 14:43:22 »
Hittar inte ens fotot på det. Det verktyget använder man till atr gräva i marken. Ser ut som en sax kanske 1.5m högt.
Nere finns typ 2 skopor. Man öppnar saxen, slår in i marken, stänger den och lyfter upp det skoporna greppat.
Med den kan man göra relativ små hål i marken.
Vad heter det? Och var kan man köpa det?
Glöm inte att jag är amatör.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Vad heter verktyget? Var köpa?
Svar #1 skrivet:
20 mars 2015, 14:48:13 »
Potatissättare? Fast tvärtom..
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
20 mars 2015, 14:55:08 »
Nu tror jag det finns andra verktyg än den skopan, vad den nu heter
Bifogar en länk på en jordborr som man kan få hyfsat enkla hål med, om den inte fastnar i småsten
Nu kanske du inte ens skulle ha verktyget för att göra hål i marken
http://www.jula.se/catalog/tradgard/tradgardsredskap/markarbete/handdrivna-jordborrar/jordborr-725020/
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #3 skrivet:
20 mars 2015, 14:57:34 »
Kan det va en sådanhär?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #4 skrivet:
20 mars 2015, 15:03:09 »
Verktyget kallas plintspade.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #5 skrivet:
20 mars 2015, 15:17:54 »
Aha eller grävsax
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #6 skrivet:
20 mars 2015, 17:40:59 »
eller stolpspade
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #7 skrivet:
20 mars 2015, 18:25:51 »
Hmmm
Denna var nog lite smartare
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
Svar #8 skrivet:
20 mars 2015, 18:59:54 »
The American Way
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #9 skrivet:
20 mars 2015, 20:10:58 »
Tackar!
Plintspade!
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #10 skrivet:
28 mars 2015, 19:37:36 »
Nu har jag skaffat verktyget. Eller snarare tillverkat ett! Till en kostnad på under 200 kronor! Av 2 spadar från OB.
Fungerar perfekt.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #11 skrivet:
28 mars 2015, 20:37:49 »
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #12 skrivet:
28 mars 2015, 21:51:41 »
Ska du plantera häck?
Sjövärmepump modell 1981..:
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #13 skrivet:
28 mars 2015, 22:05:07 »
Citat från: karlmb skrivet 28 mars 2015, 21:51:41
Planteringen är redan fixat. För hand med vanlig spade.
Nu ska ett trädäck och plank växa.
Vill inte gräva mer än nödvändigt. Testade dock denna på 6 mindre fruktträd. Funkade galant! 30cm i dia med allt på 12 minuter!!!
Synd jag inte hade denna till häcken.
Den klarar ca 60-80 cm djupa hål 15-40cm i dia!
Och så lätt. Bara vrida, klämma och upp.
Även större stenar åker upp utan problem.
Ett måste i trädgården
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
karlmb
Svar #14 skrivet:
29 mars 2015, 14:40:59 »
tummenupply
kanske nåt för mig att fundera på som sitter på en grusås...
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2716
användare: 7
micken30
tyke
Daniel.
dms_ax
rocas
Valiant
Robiban
