Författare Ämne: Hur börjar jag?  (läst 3575 gånger)
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
Hur börjar jag?
« skrivet: 20 mars 2015, 01:59:37 »
Hej.
Har funderingar på att installera en ftx i källaren. ytan är ca 70 m2, finns dush,tvättstuga och förådsrum.
Nuvarande ventilation är bestående av 7st 125 mm hål i väggarna.
Så nu har jag lite frågor :)
Kan jag räkna hem en installation?
Vilka luftflöde ska man ha i olika rumskategorier? (Dush,förådsrum, mm)
Går det och göra det själv?
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte på bottenvåning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Hur börjar jag?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2015, 06:34:15 »
Hej.
För att kunna räkna hem en ftx så måste man jämföra som om du hade ventilation i huset som motsvarar ftx.
Det blir ju svårt att som du har nu där luftväxlingen är ganska låg att jämföra det med rätt luftväxling som kanske är fem gånger högre.
Som du har nu så kanske du växlar 30-40l/min beroende på hur mycket det blåser osv. Så energiförlusterna är ju ganska låga samtidigt som ventilationen är ganska dålig.
Du kanske behöver 200 l/min för att få en riktigt fungerande ventilation, och att släppa in 200 l/min kalluft i huset blir snabbt väldigt dyrt.
Räknar du utifrån det så kan du räkna hem en ftx, men troligen inte från ditt nuvarande system.
Jag köpte ett ftx aggregat från viessmann och där följde det med beräkningsunderlag för både kanaldimensioner och luftåtgång/rum .
Helt novis på luftdimensionering, men det var ganska enkelt att fylla i beräkningsunderlagen.
Jag gjorde jobbet själv på två helger, jag har krypvind så det var perfekt att dra upp rören där och sticka ner till alla rum
Over and out!
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
SV: Hur börjar jag?
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2015, 13:30:21 »
Ja tanken var och göra det "rätt" så då är ekonomin hemma.
200 l/min? Räknas det l/min per m3 yta jag vill ventilera med olika l/min beroende på vad rummet är till för?
Köper man Viessmann från huvudkontoret eller är det från lokala ventilations firmor?
Hur ligger prisbilden mot den tyska markanden?
Det känns som att man startar med 2 frågor och när man kan svaret på de så har jag 5 andra frågor :)
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Hur börjar jag?
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2015, 15:37:03 »
200l/min var bara en höftning, men beräkningsunderlaget baserade sig på l/min per m3. Utsug i våta utrymmen och tilluft i alla andra.
Är du intresserad av en viessmann så får du nog leta reda på en återförsäljare.
Som sagt, novis på luft egentligen ville bara ha sagt att är man lite händig så fixar man det själv utan allt för mycket problem.
Over and out!
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
SV: Hur börjar jag?
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2015, 23:51:34 »
Jag tackar så mycket. Nu har jag lite koll iallafall. :)
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Hur börjar jag?
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2015, 17:31:32 »
För att ventilera 70 m2 boa enligt norm(0,5 luftomsättningar/timme) skall minimum 20l/sek till/från, det blir 1200 l/min. Vid normal takhöjd dvs. Men det är för bostadsarea, källare och andra biytor behöver inte de volymerna om man inte hänger tvätt eller har spaavdelning/radonproblem. Man räknar med att ventilation enligt norm kostar 40 kwh/m2 per år, sedan kan ftx eller flvp återvinna en del av denna värmen.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
