Författare Ämne: Hur många timmar på ett dygn går eran VP?  (läst 19150 gånger)
  • Antal inlägg: 31254
SV: Hur många timmar på ett dygn går eran VP?
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2006, 10:32:02 »
På Nibe håller man in pil tangenten några sekunder då ser man aktuellt värde på Grad-min, om man därefter trycker en gång på plus och sen på piltangenten ser man inställningarna på VP-°min och TS-°min
Antar att detta gäller för 1115 / 1215 men inte 1130 / 1230 ?
Har inga pilar på min 1130..
Oj, jag såg fel, trodde du hadde en 1115.  :-[
Utloggad Roffe
  • Stad/land: Färila/Hälsingland
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2006, 15:25:14 »
Senaste veckan så har min pump gått 7-8 timmar per dygn, nu har temperaturen varierat kraftigt från -18 i början på veckan ner till 0 gradigt mot slutet. Men jag räknar med att pumpen i snitt per år går ca 30% av dygnet.
Jag har förstått av vad andra skriver här på forumet, att jag har en något överdimensionerad pump. :)
Nibe Fighter 1115-8,5kw med vv-beredare VPA 300/200, ytjordvärme med 500m kollektor i en slinga. Huset byggt 1981/82, 1 plan med källare, 234 kvadrat. Installerad okt 2004, ersatte en AGA 9,6kw som gått utan problem sen huset byggdes, inget maskinfel utan styrning som krånglade.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2006, 22:28:21 »
På senaste tiden har min Nibe 5kw gått dygnet runt. Den producerar ca 150kw/dygn mätt med värmemätare (från Rickard) och förbrukar ca 37-40kw (uppskattat). Till nästa säsong installerar jag en separat elmätare för vp.
330 starter och 1600tim sedan driftstart i september
Jag borde ha köpt en större maskin.
Är det någon som vet vad det kostar att köpa enbart en kylmodul /värmepumpmodul hos Nibe?
den har ju ett kasett system.
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 08 februari 2006, 18:25:12 av AndersA »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2006, 15:45:21 »
Hej , min 1215-7 gick 13 timmar senaste dygnet/ -25 grader ute. Dock kvarstår instalation av garaget /mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad TjudöBoy
  • Stad/land: Finström, Åland
  • Antal inlägg: 62
  • Vill man ha någe gjort, gör det själv!
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2006, 00:00:19 »
Min 1215-10 har gått 18-20 h dom senaste dygnena och vi har haft mellan -10 till -23  ºC!
Har hela källaren kvar att installera värme i (125 m2) samt 1 rum på övre våningen så man får väl se hur det blir nästa vinter, lär väl stå mer än TS=0 på displayen då antar ja! ???
Nibe Fighter 1215-10 med 2*~350 m ytjord slinga.
2½ plans hus på ca. 350 m2 (ungefär 250 m2 har 21-22 C) från 1950, tilläggs isolerat väggar/tak.
Huset har golvvärme samt element i några rum. Eldade upp ca. 4 m3 olja/år + ca. 7000 kWh HH el tidigare!!
Årsmedeltemperatur på Åland 2007: + 7,4 C
Förbrukning 2007 (HH+VP): 15989 kWh
Ske alltså, Bröder!
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2006, 00:09:41 »
Min 1130-10 har idag varit i drift 91 dagar(3-månader)
I snitt har den under dessa 3månader gått ca 7,5 timmar per dygn med 10 starter per dygn.
Som lägst -25°C.
Köldbärare in var idag +2,0°C vid drift period stopp, och ute temp-9°C.
som lägst har köldbärare in varit vad jag kunnat se +1,1°C
Driftperiod      = 10 nov 2005 - 10 feb 2006
totalt starter  =  911
drift tid           = 683 timmar 9 min.
 Thumbsup ::) :D ;) ;) knUp knUp *vinkar* *vinkar*
Tagit bort medeltemp :,v(
« Senast ändrad: 11 februari 2006, 20:30:27 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Baxter
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 10
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2006, 11:44:49 »
Ligger på c:a 20 timmar 7 sarter (15st vid noll grader) vid -15 med 1130-8 i stockholms området.
Kb in c:a 1,6-0,8 med
Kb ut -2,5
Vb fram bara 42 grader så det finns värme att ta av om man bara vill.
-500 på eltillsatsen. Har aldrig varit i drift sedan jag tog bort extra vv.
-205 gradmin kan sänka lite till om jag bara vill.
Kurva 7, -1 inställt. Kommer fixa min egna kurva för det finns inte något som passa huset direkt. Varmt vid nollgrader ute som sedan svalnar av. Väljer jag en högre kurva blir det tvärt om, men ingen i familjen klagar just nu å det får gå tillsvidare.
Det känns som det är bra dimat system.
Nibe 1130 8,0 VPA 200/70 170m aktivt, 175m totalt.
Hus från 1939. 120kvm + 58vm källare ouppvärmd.
