Författare Ämne: Stryktålig 4G mobil  (läst 8236 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Stryktålig 4G mobil
« skrivet: 17 mars 2015, 21:17:38 »
Är på jakt efter en mobil som hanterar 4G helst lite(mkt) stryktålig som funkar bra. Behöver inte vara ett under av teknologi o gärna billig!!
4G endast pga det enda som funkar via Telia på landet om jag vill surfa.
Tittat på S experia o någon Cat (caterpillar) telefon idag.
Kom gärna med tips! Har IPhone 4s idag vore kul o bryta mönstret med något nytt!!!!
Tyke  :D
  • Antal inlägg: 19495
SV: Stryktålig 4G mobil
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2015, 21:27:01 »
Jag har en Cat B15 inget under av snabbhet men den funkar att ringa med och klarar i alla fall lite surf/mejl också. Den har bra batteri klarar en vecka på en laddning men jag ringer lite och surfar i princip inget på den telefon använder den endast på jobbet.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2015, 00:21:34 »
En kollega på jobbet kör med Sony Xperia av den anledningen att han lyckas ha sönder telefoner och för honom verkar det fungera.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2015, 16:26:48 »
Hade det räckt med 3g vore en sonim intressant, men tror inte de har någon 4g modell.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2015, 18:58:22 »
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2015, 19:07:10 »
Kom just på att den jag har är en 3g telefon fast den ser lika ut som i länken ovan.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2015, 06:56:34 »
Tack för svaren! Har tittat runt lite o känt o klämt på telefonerna ifråga!
Det här med skal är ju en väg att gå. Till min iPhone 4s har jag haft ett Otter skal i närmare 2 år. Telefonen ser som ny ut när jag plockar ut den. Nackdelen tycker jag är att man förlorar lite av ljudet o att skalet tenderar att dra till sig skit tummenupp tur är väl det!!!
Någon som hört talas om en oöm mobil som heter Runbo. Säljs bara hos vissa handlare som jaktbutiker tex.. Både telefon o jakt/kom radio i ett.
Tyke  :D
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Utloggad Torino GT
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2015, 15:20:23 »
Denna kanske: http://www.rugtel.se/
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2015, 16:01:16 »
Jag har ett fodral till min Iphone 5S som skyddar mot slag och stötar. Heter "techpac21 impactologi".
Funkar bra för mig, tappar t.ex nallen från bröstfickan när jag böjer mig framåt i golvet utan problem efteråt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2015, 17:09:48 »
tyke
Har du köpt en ny mobil?
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2015, 19:39:58 »
Nej ingen ny mobil ännu! Kikar vidare. Enligt äldsta sonen skall Sony lägga ned sin mobiltillverkning  Sc:,h? Så att det blir att tänka vidare.
Har iaf hunnit begrava min Far säga upp mig ifrån min anställning sytt det högra ögonbrynet jobba plus varit o tittat på en ishockeyturnering i Arvika!
Så lite har jag allt hunnit med  :)!!
Runbo/Rugtel det är ju frågan om det är något att satsa på? Mkt pengar eller om jag skall satsa på en simplare telefon med ett bra skydd typ som jag har nu! Ser ju onekligen ny ut när man tar fram den ur skalet. Mobilen alltså  ;)!
Tyke :D
« Svar #13 skrivet: 27 mars 2015, 10:45:57 »
Sony lägger ner tillverkningen i Sverige (som dom 'ärvde' efter Sony-Ericsson epoken), inte all tillverkning.
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2015, 12:43:29 »
Hajfenan var ju en verkligt stryktålig nalle som vi hade på Avesta Jernverk. Somliga tappade den på ställen där den borde ha brunnit upp t.ex i rullbanan till varmbandvalsverket. De hittades i glödskalshögarna på sommar stoppets rensningar och funkade bra! Finns det inte några liknande nuförtiden?
