Författare Ämne: Får ingen cirkulation till min nybyggda övervåning  (läst 6837 gånger)
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 196
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Jag har byggt på en våning på kåken och jag får ingen/dålig cirkulation till övervåningen. Den gammla delen är från 1947 och är bandade dimensioner, men det har nog varit ett självförklarande system en gång i tiden. Den nya delen har 22mm matning och sedan 15mm till elementen. jag har luftat till förbannelse men det gör ingen skillnad, har även öppnat alla termostater. Provade även att skruva upp cirkulationen på pumpen ingen skillnad. Den enda gången det blir varmt är när (tror jag) termostaterna på nedervåningen stryper.
Inkopplingen är gjord enligt skiss 1: jag misstänker att vattnet inte vill vika av 90 grader i avsticket och det är därför det inte blir nån värme uppe. Frågan är om det skulle hjälpa att koppla in sig som skiss2? Dvs att jag matar in i ett T och att det skulle balansera bättre. Eller behövs det en separat cirkulationspump enligt 3? Vill helst inte göra detta då flödet skulle bli för stort över pannan/vp'n!
Hur fan skall jag göra, goda råd mottages!
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Får ingen cirkulation till min nybyggda övervåning
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2015, 20:32:22 »
Du behöver antagligen strypa flödet lite på nedervåningen. Är det gamla grova rör där så flödar det lättare i dom än i den nya delen så prova och stryp där bakom termostaten brukar man kunna justera grundflödet men det kan även gå att strypa på returen.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2015, 21:02:55 »
Dels ser jag på din skiss att tillopp är nederst på elementen, det ska vara överst men kanske bara felritat
Har du lagt till en våning så behöver du kanske ett högre tryck på expansionskärlet för att nå upp med det statiska trycket.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2015, 21:36:34 »
MVH/ Stefan
Det är ritat så för att det inte skulle bli alltför kladdigt, vattnet går in i övre anslutning på elementen.  ::)
Ang trycket så är det nog 5m från översta punkt till expansiontanken, vilket ger 0.5 bar lägre än manometern i tanken. Förstår dock inte vad trycket skulle ställa till det eftersom det inte flödar som jag tänkt?
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2015, 22:03:42 »
Som Smurfen skriver att det funkar när du drar ner flödet via termostat på bv visar just det att det måste strypas på Bv För att flödet ska komma igång på öv.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2015, 22:06:47 »
Statiskt tryck krävs för att vattnets vattenpelare ska nå upp till elementen från källaren sedan drar pumpen bara runt vattnet i systemet. Har du ett slutet expansionskärl och i så fall vad visar manometern för tryck i bar?
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2015, 22:11:48 »
Är det flödesproblem och inte tryck så stäng alla elementen på nedervåningen någon timme och känn om elementen blir varma över hela ytan på ovanvåningen. Du hade ju provat och ökat flödet så det talar emot detta förstås men ibland provar man inte tillräckligt länge.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2015, 13:58:32 »
Vattnet tar lättaste vägen och den gamla delen har haft självcirkulation, dvs grova rör utan särskilt mycket flödesmotstånd, och det är värme på ovanvåningen bara när termostaterna stänger på bottenvåningen, så en strypning på gamla delens retur borde hjälpa
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2015, 22:04:50 »
Har 1 bar i expansiontanken och således 0.5 bar vid luftnipplarna på övervåningen. För tillfället så har jag flödet på övervåningen med alla termostater öppna och de i nedervåningen lite åtskruvade. Tror på den där strypningen på returen!
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2015, 23:40:41 »
Har du 1 bar som är ca 10 vattenpelare då har du inga problem med trycket. Anledningen jag frågade var ju att byggt på en våning och kunde ju varit betydligt lägre tryck i kärlet. Du får strypa på bottenvåningen helt klart.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2015, 07:34:31 »
Spelar ingen roll om du stryper på returen eller fram på bv.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #11 skrivet: 18 mars 2015, 09:24:10 »
Jag trodde att det beror på att radiatorventilerna får bättre prioritet om man stryper efter dem? (De brukar sättas på returen)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2015, 11:56:09 »
Jag menade strypa hela bv.
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2015, 19:21:44 »
Bara att strypa vidare kan ta ganska lång tid att hitta rätt men det är oftast lättare när det är kallt ute och framledningen stiger men får du till det grovt nu så kan du finjustera hela nästa vinter. Tog aldrig upp det med trycket eftersom du skrev att du luftat och då antog jag att du hade vatten i radiatorerna även på övervåningen.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2015, 19:45:24 »
Och hoppla , när jag kom upp på övervåningen i morse så var där 20 grader, verkar minst sagt godtyckligt och osäker funktion!
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
