Författare Ämne: Enrörssystem, några frågor. Radiatorer som inte blir varma mm...  (läst 14949 gånger)
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Sitter här i ett Älvsbyhus från -83. Uppvärmning idag vedpanna, men har åtminstone börjat planera så smått för en bergvärmekonvertering. Radiatorsystemet är givetvis enrörs och högtemp, så det finns en del att fundera på...
Nåväl, de funderingar jag har nu handlar snarare om att en del radiatorer inte vill bli riktigt varma. Jag har demonterat termostaterna och kontrollerat att "piggen" i ventilen rör sig som den ska. Jag har även konstaterat att termostaterna verkar sitta på returen. Finns det någon särskild anledning till att man gjort så?
Det som jag tycker är konstigast är att på de radiatorer som inte blir varma så är framledningen riktigt het, och man hör hur det strömmar vatten genom dem, lik förbannat så blir de i bästa fall ljumma och returen ligger kanske på 20-30 grader lägre temp än framledningen (mätt med ir-termometer).
Så här ser det ut på de radiatorer det gäller, framledningen som är riktigt varm är alltså den som returventilen sitter på:
Jag har thermomatic cbj shuntautomatik och kör jag ut t ex 60-gradigt vatten så verkar det vara ungefär den tempen på framledningen, dock är den termostatförsedda returen i princip kall...
Tillägg: Jag kör utan eller med helt öppna termostater och låter thermomaticen sköta regleringen...
Tillägg 2: Jag upplever att detta blev värre sedan jag för några dagar sedan bytte cirkulationspump till en något klenare modell, körde tidigare med en DAB 55-130 på hastighet 2, idag sitter det en begagnad Grundfos ups 15-35x18 som körs på hastighet 3. Detta är en temporär lösning i väntan på en ny pump....
« Senast ändrad: 16 mars 2015, 10:48:17 av Tottoman »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
Jag tror att inuti de där radiatorerna sitter det ett rör upp till toppen på ena anslutningen.
Min gissning är att det är felkopplat och returen är kopplat på detta röret.
Du kanske kan mäta på olika punkter på radiatorn och se om det är nån större skillnad?
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Alla radiatorer, även de som fungerar är kopplade på exakt samma vis som den på bilden, förutom ett par stycken som är sidokopplade.
Inloggad Carl N
Ett alternativ är att flödet är för klent, går det ställa upp farten på cirkpumpen?
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Kör pumpen på läge 3, den gamla pumpen klarade sig på läge 1...
Har beställt en ny pump som kommer i dagarna, ska skruva dit den och testa.
Det jag dock inte kan förstå är varför man verkar ha satt returventilen på framledningen och termostaten på returen. Finns det någon anledning att göra så, eller har man helt enkelt gjort fel för 30 år sedan när kåken byggdes?
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
För en lekman ser det ut som ett tvårörssystem.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Är den nya cirkpumpen vänd åt rätt håll?
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Ja, pumpen är rättvänd...
Inloggad Carl N
Älvsbyhus -83 är nog rätt troligt ettrörsystem, rören sitter ihop i golvet under radiatorn.
På ett sånt system krävs ett visst flöde för att det ska funka.
Sen spelar det nog mindre betydelse om termostaten sitter på framledning eller returen.
Vore det ett enrörssystem skulle hela slingan stanna när termostaten stänger och den tabben kan dom väl knappast gjort. Även jag tror att det är ett tvårörssystem, med enrörssystem skulle det suttit en bypass före termostaten.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
Ta en bild på radiatorn som är sidokopplad, får vi se om det är ett eller tvårörssystem.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
Bypassen ligger nog i golvet.....
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Bypassen ligger i golvet har vi kommit fram till i en tråd på ett annat forum.
http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/253034-enrorssystem-nagra-fragor-radiatorer-som-inte-blir-varma-mm-2.html
Dålig bild på den sidokopplade, svårt att se något kanske...
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
Svårt att säga, kan vara tvårörs, hur ser det ut i pannrummet finns det fördelningsrör eller går det bara ut tillopp och retur?
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Kåken var bestyckad med elpanna från början, vedpannan har tillkommit i efterhand. Det går ut en framledning och en retur bara från tvättstugan där elpannan tidigare stod, där man sedermera kopplat på från vedpannan, sedan försvinner dessa ner i trossbotten.
