Författare Ämne: Hur "flytta" vattnet närmare trädgården?  (läst 3510 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 16 mars 2015, 07:09:27 »
Visste inte ens hur jag skulle namna trådrubriken.
Nu till mitt problem. Har en vattenutkastare ansluten till 22mm rör via en kort stump (50cm) 15mm rör. Det är en en FMM. Nu skulle jag behöva ett nytt uttag ca 30 m från den gamla. Men med mycket "kraft i". Fram tills idag har jag använd en lös liggande trädgårdsslang 1/2". Men det betyder att den släpper inte så mycket vatten och att varje gång jag ska vattna, måste jag springa till utkastaren för att öppna / stänga. Jag kan inte gräva ner några rör. Allt måste göras ovan mark. Till andra sidan av husets fasad.
Hur gör jag det lämpligast. Med vad?
Eller ska jag bara ansluta tjockare slang?
Eller någon PEM slang? Jag kan för lite om VVS.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Hur "flytta" vattnet närmare trädgården?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2015, 12:49:52 »
Om du inte kan dra inne i huset på ett snyggt sätt och om du inte kan gräva ner så måste du alltså ha en slang, förslagsvis 3/4", den borde räcka. Montera en kran på det nya stället som du kopplar ihop den gamla med. Sedan på hösten är det lätta att tömma och rulla ihop. Kopplingar finns i plast eller mässing.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2015, 13:22:07 »
Ska jag ansluta den med snabbkoppling mot vattenutkastaren?
Har du möjlighet att länka till lämplig kran?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2015, 13:32:07 »
Det här ungefär har jag använt http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-ventilfaste-15/
tillsammans med en kulventil i mässing eller en sådan här http://www.wattvaktarna.se/vvs/vvs-tillbehor/kulventil-typ-g206-med-tappkran.html
Det går mycket snabbare med en kulventil om man är mycket i trädgården, istället för att stå och skruva på en kran.
« Senast ändrad: 16 mars 2015, 13:35:26 av Sanntos »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2015, 14:28:50 »
Tackar!
