Författare Ämne: volymtank eller arbetstank?  (läst 2789 gånger)
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 16 mars 2015, 03:16:36 »
Jag har en luft/vattenpump som tycker om och starta lite väl mycket. Det är en IVT 290aw med en optima till.
Har lyckats förstå att den ena är seriekopplad och den andra är parallellkopplad men hur tar jag reda på vad jag vill ha och hur stor skall tanken vara?
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte på bottenvåning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: volymtank eller arbetstank?
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2015, 07:12:46 »
En arbetstank kan behövas om man måste separerar flödena och addera volym detta kräver en extra CP.
Tex. om man får flödesljud eller om man måste ha högre flöde i radiatorkretsen än vad värmepumpens interna CP klarar av att leverera samt att man behöver volym.
Volymtank har man oftast när värmepumpens interna CP klara cirkulationen men tex. har problem med knäppningar eller många starter.
Vid knäppningar monterar man tanken på framledningen för att blanda ut det varmaste vattnet exempelvis efter en VV laddning och få en längre period där teperaturen stiger lite långsammare.
Och vid volymförstorning för att minska starter kan man montera tanken på returen då man endat behöver mera vatten att värma.
Lämplig storlek på tanken beror på systemet i övrigt men man kan ha som riktmärke att värmepumpen behöver ca 30lite per kW för att må så bra som möjligt.
Så om du har en Optima700 (7kW) så behöver systemet innehålla ca200 liter.
nu får du räkna fram vad du har för systemvolym (golvvärme+radiatorer+rör) och se vad det blir för att sedan finna lämplig storlek på tanken.
Ofta kan man använda en gammal varmvattenberedare som volymförstorare.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2015, 15:43:20 »
Tack för ett snabbt svar.
Då är det bara och plocka fram miniräknaren och börja leta varmvattenberedare :)
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
