Författare Ämne: Blandningsventil....Eller...?  (läst 8662 gånger)
Utloggad Roger.R
  • Antal inlägg: 6
SV: Blandningsventil....Eller...?
« Svar #15 skrivet: 17 mars 2015, 07:22:20 »
Tack Rickard.
Några veckor sedan...? Lång tid, förmodar att det är fler fastigheter på samma ledning som hjälper till att tömma systemet på luft hos dig.
Hos mig kommer det inga så att säga stötar med luft som det kan göra då det är luft i systemet, det kommer konstant. Det liksom knastrar i kranen, märks tydligast på varmvattnet, framför allt då kranen är halvöppen.
En annan sak som jag märkte igår var att, när jag skulle dricka ett glas vatten öppnade jag kranen till hälften och upptäckte då att vattnet var näst intill mjölkvitt med små luftbubblor. Provade igen, den här gången med fullt tryck...! KRISTALLKLART vatten. VARFÖR???
Slår jag sönder luftbubblorna på något sätt när jag fullspolar eller?
Har alla mina blandare havererat?
Mer ideèr Sc:,h dontknow
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 17 mars 2015, 07:27:31 »
Vi är ett par byar med runt 150 hushåll som får vatten den vägen, även hos oss var det inga stora bubblor, bara mjölkigt vatten.
Speciellt de första 3-4 dagarna såg man det väldigt tydligt (helt ogenomskinligt om man fyllde ett glas vatten).
Varför inte låta vattnet stå och spola ett par timmar, så småningom har du på egen hand spolat ur all luft.
Det kostar inte mycket så länge du håller dig till kallvatten.  ;)
Tror det är som någon annan skrev, det finns någon eller några luftfickor på högpunkter i ledningen som gör att det blir någon form av kontinuerlig "skumning" i ledningen, lite luft följer med hela tiden, men höjdskillnaden är för stor för att all luft samtidigt skall tryckas vidare i ledningen.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #17 skrivet: 17 mars 2015, 07:34:35 »
Att vattnet blev mjölkvitt måste bero på att vattnet var övermättat med luft vid atmosfärtryck, att vattnet hade varit i kontakt med luft vid högt tryck vid någon luftficka i ledningen. När trycket sänktes avskiljdes luften i form av små bubblor. Sen finns det flera förklaringar till att vattnet sedan blev klart. Det kom vatten som inte hade varit i kontakt med luftfickan någon längre tid eller att vattnet blev kallare och inte längre var så övermättat att bubblor avskiljdes.
  • Dot gäster: 2387
