Författare Ämne: Årsförbrukning 2005  (läst 3108 gånger)
Utloggad tom
  • Organisk kemist
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 8
Årsförbrukning 2005
« skrivet: 31 december 2005, 14:14:11 »
Hej ! Jag tänkte dela med mig av min redovisning  :,v( av första året med vår värmepump (driftsatt 15/12 2004) efter konvertering från direktverkande elvärme. Vi har installerat 10 st nya radiatorer på övervåningen och 6 st på undervåningen samt flyttat fläktkonvektor till garaget. Dessutom har vi sedan tidigare ca. 20 m2 vattenburen golvvärme.
Tidigare genomsnittlig förbrukning (under 10 år) ca. 31000 kWh inkl. LV-pump kopplad till fläktkonvektor, golvvärme och vv-beredare (Borö 500/160 L).  Vi är 4 personer i hushållet (två tonårsbarn) med stor varmvattenförbrukning. ::) - Vi har ej haft legionella förhöjning då vår installatör ansåg att det var onödigt med tanke på vår vattenomsättning  (det finns andra inlägg på forumet om detta).  huvuddunk
Undervåningen har ett fläktsystem till -och frånluft vilket går året runt.
Vi håller en genomsnittlig innertemperatur om ca. 22°C (235 m2) och ca. 12-16°C övrig yta (garage och hobbyrum).
Kvarvarande elvärme som vi behållit är 10 m2 golv samt 2 st nya små kompletterande elradiatorer i garderob och badrum.
Nuvarande NIBE 1115 dockad till vv-beredare (luftvärmepump kasserad) har under ett år givit följande data:
Starter - 5208 st
Drifttimmar - 3142 timmar
TS - 0 timmar
Total elförbrukning - 19552 kWh
Några parametrar på pumpen:
VP min - 150
TS - 500
VB diff - 20
Delta t KB - genomsnittligt 4°C (vid vv-produktion 3°C)
Delta t VV - genomsnittligt 6°C
Vi har endast utegivare installerad
Har ni några synpunkter, frågor eller kommentarer angående dessa data eller möjligtvis några tips om hur vi kan ytterligare förbättra vårt system tages dessa tacksamt emot.
Vill också passa på att ge en stor eloge till Rickard och forumet för all saklig information och på det sätt som forumet sköts.  ;)
tom
Nuvarande bergvärmepump: Viessmann 333-G 1,7 - 8,6 KW. Kedjehus Mälardalen 129 m2 boyta (1 1/2 plan) från 1964.
Borrdjup 160 m (aktiv borra 145 m).
Ett-rörssystem med 12 äldre radiatorer, mestadels 2 panels.
FTX-aggregat Villamaster RDAF
Tidigare bergvärmepump: NIBE 1115, 8.5KW Östra Södermanland -Trosa. Värmde 285 m2 (1-plan med souterräng) byggår 1971. Aktiv borra ~170 m (tot 184 m).
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
SV: Årsförbrukning 2005
« Svar #1 skrivet: 31 december 2005, 15:39:01 »
Starter - 5208 st
Drifttimmar - 3142
TS - 0 timmar
Inget oro väckande över de siffrorna tycker jag, verkar vara bra dimensionerat med tanke att det ger ca 14 start/stop per dag och ett medel på 8.6 driftstimmar per dag. Och 1.6 start och stop per drifts timme.
Och du sparade ju ca 11 500 kwh detta året:)
Gott nytt värmepumps år
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad tom
  • Organisk kemist
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 31 december 2005, 16:00:32 »
En liten kommentar till årsförbrukningen. Tidigare år hade vi betydligt kallare i ett flertal rum än vi har idag. Då satte vi på och av radiatorerna efter behov. Idag får allt bara stå på  ::). Gissningsvis sparar vi betydligt mer än utöver det faktiskt uppmätta.
Vi har lutning 8 inställd och justerar emellanåt  på "ratten" vid temperaturer kring 0°C.
Kommande projekt är att få ditsatt en volymsförstorare för att elliminera knäppningar i systemet  fiR:, vilket hitintills är det enda störande momentet jämte pendlingen (oftast för varmt) i innertemp.  när utetemp. skiftar kring 0°C.
God fortsättning och Gott Nytt År,
tom
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2006, 12:10:34 »
Rumsgivare fixar det!! Dessutom tjänar du igen den när vårsolen kommer!
Drygt 150 meter aktiv borra.
