Författare Ämne: Vad tycker ni om denna loggen?  (läst 4843 gånger)
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 13 mars 2015, 15:20:22 »
Blev lite nyfiken på hur bra vp bar inställd så jag testade logga lite  :)
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte på bottenvåning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
  • Antal inlägg: 19492
SV: Vad tycker ni om denna loggen?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2015, 17:56:19 »
Vad är det för vp ? Svårt att se hur vp går när man inte ser tex deltat och börvärde. Men är det inte lite många starter
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2015, 18:23:40 »
Ivt 290 aw med en optima 900.
Vart hittar jag deltat och Börvärde?
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2015, 20:24:01 »
Deltat är skillnaden mellan ingående och utgående vatten. Om vp jobbar med helt flytande kondensering så bör vp jobba runt framledningens börvärde +- kanske 5-8 grader och börvärde bör synas i menyn nånstans har ingen koll på ivt.
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2015, 15:00:38 »
Deltat är 7.3 just
I manualen hittae jag denna raden.
Tekniska data ger en differens på 7ºC
vid driftfall +7/45ºC
Är det detta som är börvärde eller är det ett val i inställning?
Vad är det ja tittar efter mer än antal starter?
« Senast ändrad: 14 mars 2015, 15:13:20 av exiluxis »
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2015, 18:38:19 »
Jag tänkte på framledningens börvärde om styren vill ha tex 35 grader ut på radiatorerna då brukar tex vp starta vid 30 och arbeta till framledningen ligger på tex 40 grader det är inte önskvärt att vp i det fallet jobbar upp framledningen till tex 45 grader. Nu har jag ingen koll på Ivt men antar att den jobbar direkt mot radiator systemet vid värme drift det bör finnas nån som kan ivt bättre som kan svara.
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2015, 10:00:57 »
Aha. Har hittat kopplingsifferensen nu, gissar att det har med börvärdets yttre gränser minskat per tidsenhet?
Max 16
Min 4
Tidsfaktor 10
Tack för att du tar dig tid och hjälpa mig
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2015, 12:41:56 »
Man vill ju inte ha för många starter heller så minskar man kopplings differensen så ökar starterna och vad som är optimalt är svårt att veta men mer än max 1 start i timmen ska det inte behöva vara när det är som sämst.
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2015, 14:18:04 »
Det borde innebära att om jag ökar tiden eller minsta diff så ökar jag tiden mellan starterna men riskerar att innomhus temperaturen svänger mer.
Så målet är och avväga tid mellan start mot temperatur svängningar innomhus?
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2015, 15:20:44 »
 tummenupp
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2015, 15:38:56 »
Tackar för hjäpen.  :)
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
