Författare Ämne: När färgen gått ur tiden.....  (läst 4083 gånger)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 12 mars 2015, 22:44:35 »
Har efter 22 år målat om i köket. Allt blev jättefräscht med nya handtag osv.... Men nu skämmer de gamla gulblekta strömbrytarna och uttagen helhetsintrycket IOM dess "pissgula"kulör som inte matchar det vita köket.
Var hos bygghandlare o Jula idag budskapet var att man var tvungen att byta hela delen dvs gick inte att bara byta ytterhöljet.
Kom gärna med tips för att återfå den gamla kulören dvs vitt!
Klorin tippex osv?... :)
Tyke :D
SV: När färgen gått ur tiden.....
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2015, 22:57:34 »
Är du för "ekonomisk" för att köpa nya fräscha så kan du ju alltid köpa lite färg på burk och sprutlacka dom g:a.
Inloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2015, 23:23:38 »
Snål är nog inte helt fel att titulera mig med tummenupp
Problemet är nog framför allt att jag helst vill undvika att skruva med elen!
Tyke  :D
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2015, 23:25:27 »
Vi håller också på med köket i stugan, och det blir vitt-vitt. Vi sätter in Schneider Exxact brytare och uttag, de är vita, inte antikvita (== pissgula) som den äldre Trend-serien.
Utloggad dreaaamer
  • Antal inlägg: 56
  • Go big or go home! / Elektriker
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2015, 07:08:04 »
Anlita en elektriker så löser han/hon det fort
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2015, 08:04:32 »
Byta strömbrytare är ett enkelt jobb, det du måste tänka på är att skruva ur proppen till lyset i köket innan du gör jobbet.
Testa att du verkligen skruvat ur rätt propp innan du börjar också.
Sen sitter det 2 trådar i strömbrytaren så det är inte mycket man kan göra fel.
Se till att köpa vettiga grejer, t ex Elko, undvik de billigaste prylarna.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2015, 08:05:37 »
Och du har inte strömbrytare och uttag av samma modell som har suttit skyddat för solljus och matos i andra delar av huset (t ex källare) och klarat sig från att gulna? I så fall kan det ju gå att flytta över materiel mellan köket och andra rum där det inte är så noga.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2015, 13:26:27 »
Jag är inte övertygad om att uttagen verkligen gulnat, det kan mycket väl vara så att de var Stockholmsvita/antikvita (0502-Y) redan från början, och nu kanske TS valt en obruten vit.
I duschen har vi kritvitt kakel, och snickaren satte in färdigmålade foder och dörr, och de är ju 0502-Y, och ser pissgula ut. Kommer att måla dem när köket är klart.
Elektrikern satte in kritvita Schneider Exxact, och jag har Eljo/Schneider Trend på de flesta andra ställen, och de är 0502-Y, och ser pissgula ut mot kritvitt. I köket har jag satt upp färdigmålade panelskivor, vilka också är antikvita, men de har vi målat kritvitt, och bytt alla uttag och brytare till kritvita Exxact, skitsnyggt  ^-^
http://studiokarin.blogspot.se/2011/09/vitt-stockholmsvitt-kritvitt-och.html
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2015, 14:05:02 »
Den "pissgula" färgen på brytarna var poppis några år runt 80-talet och monterades på många ställen. Färgen hette "Europavit".
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #9 skrivet: 29 april 2015, 08:33:02 »
Lägg ytterhöljet i vatten, blandat med citron och Yes original diskmedel. Blandningen görs som farbror Melker sa: (efter behag) Låt ligga i blöt och polera därefter med Svinto tvålull. tummenupp
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
« Svar #10 skrivet: 29 april 2015, 17:57:12 »
Köp Schneider Exxact, de är görsnygga!
Värt varenda krona och det är enkelt att byta samt även tillåtet.
