Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Styrning shunt och laddomat
Ämne: Styrning shunt och laddomat (läst 4835 gånger)
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Värmepump eller värmepumpar?
Unpoor
12 mars 2015, 19:58:14 »
Tänkte fixa lite styrning till vårat "andra" hus värmestyrning, stor vedpanna som vi kör med pellets när vi inte är hemma, vi jobbar båda borta på veckorna och kommer hem lite då och då, då huset är på 280 kvdrat cirkus vore det skönt att kunna styra shunt och laddomat via webben.
tanken var en Rasperry pie med styrning och webbinterface som man kunde logga på och höja upp laddomat och shunt till "hemma" läge.
Flickvännen fixar det mesta med pie,n och programmering men hur styrs shunten ? 0-10V
någon som vet?
Laddomaten bör gå att lura genom att simulera värden från tempgivaren, då kan man själv ställa hur mycket den skall ladda tankarna.
shunten har en vanlig syrning med veckour men funkar dåligt, den har en utegivare som vanligt, ingen innegivare.
Så frågan är hur styr man shunten? några ideer?
Senast ändrad: 12 mars 2015, 20:01:08 av Unpoor
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Styrning shunt och laddomat
Svar #1 skrivet:
12 mars 2015, 20:31:18 »
Om Danfoss ECL100 matas med 230V så är också shunten på 230V
Om du har 24V matning till ECL100 så är även shunten på 24V
Västkusten.
"Dare Calor"
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
Svar #2 skrivet:
14 mars 2015, 15:46:29 »
Tänkte mest på vilka styrsignalr som gör från styrning till shunt?
0-10 V eller nått annat.
SunLogger 2020.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #3 skrivet:
14 mars 2015, 18:09:09 »
De stora tillverkarna av "fastighets-automatik" har färdiga styrningar, priset kanske känns svettigt?
Ouman
TA
Siemens
tex
Har ett TA-system för LON-nätverk som tar utrymme, kan ge dig typ-uppgifter om du är intresserad
Senast ändrad: 14 mars 2015, 18:11:39 av Mekaniker
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Fredrik567
Expert på värmepump
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 309
Fredrik567
Svar #4 skrivet:
14 mars 2015, 21:21:44 »
Ganska säker på att shunten har en definierad gångtid från stängd till öppen på tex 120 sekunder.
Alltså den har en matning för stängning och en matning för öppning.
För att öppna från stängd till halvfullt lägger matar man alltså öppningskretsen i 60 sekunder (om shunten har 120s gångtid).
Om det är 230 vac eller 24 vac beror nog som nämnt ovan på modell.
Du ska alltså ha rent digitala signaler till shunt för öppning o stängning, inget analogt.
Borde gå att mäta lite på shunten när den går för att se hur det funkar.
Hoppas de ger mer klarhet.
/// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Unpoor
Kan värmepumpar
Stad/land: Ånge
Antal inlägg: 181
Unpoor
Svar #5 skrivet:
15 mars 2015, 09:09:56 »
Tack för svaren, blir nog mäta lite, anledningen är ju att vi inte är där nu för det jobbas :-/
Blir att vänta..
SunLogger 2020.
Gör det själv
(Moderator:
Rickard
gäster: 2064
användare: 3
dms_ax
mikael_norberg
tipo874
