Författare Ämne: Varmvatten med 12V motstånd + solpanel  (läst 5267 gånger)
Pellle1
Pellle1
« skrivet: 10 mars 2015, 16:51:41 »
En passlig tank med 12volts motstånd, kanske 0,6kW, och några hundra watt solpaneler.
Kan man få vatten värmt med den utrustningen? Leker med tanken att koppla direkt från solpaneler till elmotståndet.
Finns det några synpunkter på ett system? Kan man skjuta ned det direkt eller kunde det gå att klura ihop?
  • Antal inlägg: 7784
SV: Varmvatten med 12V motstånd + solpanel
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2015, 17:12:27 »
Ja med lite tillbehör som bra isolerat kärl, termostat, säkring brytare mm men en par hundra Watt ger inte mycket varmvatten. Troligen skulle en gasolvärmare (genomströmmare) inte kosta mer med ha en mycket större kapacitet.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2015, 19:26:35 »
Jag tror mer på vanliga solfångare och att driva en 12 V cirkpump med solceller.
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2015, 20:19:47 »
Vill man var lite säker på att ha varmvatten när det behövs ska man kanske inte lita för mycket på solen, i alla fall inte i det klimat vi bor i. Regn och rusk samt lång vinter.  :'(
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2015, 21:01:21 »
Min gissning är att detta gäller ett sommarhus på en ö eller så utan tillgång till el eller ved?
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2015, 09:45:53 »
Och jag gissar på en "skogskoja" där man vistas på hösten för att jaga och plocka bär  ;)
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2015, 21:02:00 »
Här kan du räkna hur lång tid det tar att värma upp vatten med solelhttp://24volt.eu/vattenvarmning.php
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2015, 21:21:35 »
Ja, har man tillgång till ved är detta enklaste sättet att göra varmvatten om man inte har el indraget i huset.
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2015, 21:29:37 »
Nja, det är rätt mekigt om man är ute hela dagarna att värma vatten på en vedspis för att ha ha möjligheten att duscha. Inte minst om man är fler än en.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2015, 23:53:29 »
Verklig slöseri att slösa på högvärdig energi som elström (100% exergi) till att värma vatten (några få % exergi) om man just inte har överskott av elenergi och behöver dumpa ström för att tex. skydda batterier.
Smäller du in en 12V kompressorkylbox (vilket är bland det första man behöver på en sommarställe utan fast elström om man inte har kall jordkällare) och kanske dito som kan gå fryskallt  så kommer man inte ha problem med strömöverskott, skall man köra laptopar, paddar, belysning  etc. så tar det också sin tull på batterier och dess återladdningshastighet när det är soligt.
Varmvatten får man fixa på annat sätt än av solenergi kostsamt insamlad elström.
