Författare Ämne: storlek på expansionskärl  (läst 10336 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« skrivet: 10 mars 2015, 12:50:29 »
hej!
hur stort och vilken typ att expansionskärl vore lämpligt för mig?
min anläggning kommer, när den är klar bestå utav:
en Nibe 1245 VP
en 500 liters acktank
ca 130 m2 golvvärme 20mm cc300
kanske 5 radiatorer på övervåningen
en liten vattenmantlad kamin
har för mig att det beror på den totala volymen men eftersom mitt system kommer växla temperatur med beroende på eldning borde jag väl ha ett större expansionskärl?
MVH/T
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: storlek på expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2015, 13:17:20 »
80 liter
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2015, 13:39:51 »
Har för mig att det brukar rekommenderas 10% av totala systemvolymen.
Kan man ha två 40 L istället för ett 80 L?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2015, 15:04:54 »
Lexus jag misstror dig inte men kan du förklara hur du kommit fram till att 80 liter är lämpligt?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2015, 15:07:54 »
Om jag får gissa beror det på att den mindre storleken under 80 L är 50 L  Sc:,h
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2015, 15:59:57 »
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2015, 16:28:13 »
Här finns exempel så du kan lära dig själv, vilket jag precis gjort  tummenupp
https://www.flamcogroup.com/files/calculationtools/ins-se-flexcon-calculation.pdf
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2015, 22:56:26 »
Är det inte bättre med öppen exp vid ved eldning ?
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2015, 07:22:08 »
ja precis,  frågan är ju även vilken typ av expansionskärl jag bör ha.. öppet eller trycksatt.
jag har ett öppet i dagsläget, men det är nog bara på kanske 20 liter, är volymen samma oavsett typ av kärl?
jag kommer nog inte elda så himla mycket i kaminen,  tror aldrig jag får hela tanken till 90 grader iaf. men det vet jag ju inte ännu.
ska läsa på lite om beräkningen
MVH
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2015, 10:12:12 »
Ett slutet kärl är bättre alla dar i veckan.
Antar att du tänker på kokning, men då finns det alternativ som förhindrar detta. Även om det inte kan förhindras, så finns det andra alternativ som tar hand om ångan.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2015, 10:54:31 »
tusen tack!
80L får det bli då det även går montera på väggen vad jag såg på Rinkaby,
trodde de skulle vara betydligt dyrare än de 1500 de kostade... jag räknade med runt 3000:- så det var en glad överraskning :)
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2015, 18:57:34 »
Vad är fördelarna med slutet kärl ? öppna kärl har ju funkat bra i massor av år och nu är dom oftast rostfria.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2015, 18:59:58 »
Ett slutet kärl syresätter inte vattnet.
Ett slutet kärl läcker inte på vinden.
Inloggad Smurfen.
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2015, 19:23:01 »
Men blir det verkligen syresatt så det gör nån skillnad man har ju haft öppna kärl i massor av år och vad jag vet är det få system som rostat sönder och med rostfritt ska det väl inte behöva läcka på vinden  Sc:,h
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2015, 19:52:38 »
På ett öppet kärl behöver man inte byta blåsan då och då  ;)
