Författare Ämne: Injustering Thermia Villa 75 + innegivare + dålig värme i källare  (läst 14198 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
Om inte installatören dragit ihop skvallerrören från säkerhetsventilerna, och dessa läcker emellan på något sätt.
Det kräver dock att röret till avlopp är plugg, eller att man gjort en seriös felkoppling så det aldrig är draget till avlopp.
Ett riktigt långskott.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
Men har du inte bara en massa luft i beredaren?Om beredaren läcker känner du i botten på isoleringen.
Om det läcker mellan manteln (radiatorkretsen) och tappvarmvattnet så blir inte isoleringen blöt.
Att trycket i radiatorkretsen stiger betyder alltså att det läcker vatten från beredaren till radiatorkrets, inte ut i isoleringen.
