Författare Ämne: Mjukvaruversion  (läst 10327 gånger)
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
Mjukvaruversion
« skrivet: 09 mars 2015, 15:39:13 »
Vad är det för skillnad mellan versionen 1.12.00 och 1.15.00?
Utloggad Midzic
  • Antal inlägg: 85
SV: Mjukvaruversion
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2015, 12:25:31 »
Det borde Daikin kunna  svara på ?
Är själv nyfiken :)
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
SV: Mjukvaruversion
« Svar #2 skrivet: 08 april 2015, 22:50:18 »
Om man köper en Daikin idag på nätet, är den då utrustad med senaste progrmvaran? Om inte, kostar det något att få den uppdaterad? och vem gör då isåfall detta?
2-planshus(90+90kvm) + garage(125kvm) färdigbyggt 2016.
Bergvärme bestående av:
Thermia Optimum 10 + 300liter UVL tank.
220m(~200m aktivt. borrhål).
Pannrum i garaget och ca. 10m kulvert in till huset.
Utloggad Theo
  • Antal inlägg: 41
SV: Mjukvaruversion
« Svar #3 skrivet: 27 april 2015, 22:49:58 »
Skulle vilja veta detta, sitter med muspekaren på beställ-knappen...
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Mjukvaruversion
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2015, 12:38:47 »
Hej Theo,
ursäkta, missade detta inlägg helt.
Den stora skillnaden mellan 1.12 och 1.15 är bl.a. att det går att flödesbegränsa cirkpumpen på VB om det skulle vara missljud I radiatorkretsen.
Flödesmätning I avluftningsprogrammet (syns I displayen) så installatören ser om det är luftfritt.
Utöver detta så är värmekurvan numera ställbar ner till -40 °C.
Värmekurvan ligger dessutom på slutkundsnivå så den är lätt att komma åt.
Huruvida lagerförda maskiner på nätet har denna programvara eller ej kan jag ej svara på då jag inte känner till vad de har I lager.
Alla maskiner som skickas ut ur Daikin´s lager har denna programvara.
Mvh
Daikin
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Mjukvaruversion
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2015, 07:08:21 »
Hej Theo,
Mvh
Daikin
Frågan är även när Daikin_ är fikasugen? Min maskin skriker efter uppdateringen!
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Daikin_
SV: Mjukvaruversion
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2015, 13:33:18 »
Daikin_ är alltid fikasugen.
Han måste bara ta sig västerut.
I morgon flyger han söderut. (SV) men det skall väl gå att få till något fika tycker jag snart.
Häls
Daikin
Utloggad Picabo
  • Antal inlägg: 31
SV: Mjukvaruversion
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2015, 16:53:17 »
Är ny på forumet och har en Daikin bergvärmepump installerad sedan i januari. Den har snurrat på bra men nu har den blivit helt stollig. Den spolar igenom värmesystemet ca var 5 min. Det susar ganska kraftigt i rören klart störande. Är det mjukvaran som behöver uppdateras?
Picabo
Har vårdnaden om en Daikin bergvärmepump sedan 2015 med en ackumulatortank kopplad (2016).185 m aktivt borrhål. Huset byggt 1960 i blåbetong o tegel beläget på småländska höglandet.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Mjukvaruversion
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2015, 21:32:14 »
Stäng av värmen, det behövs väl ingen värme nu
Utloggad Picabo
  • Antal inlägg: 31
SV: Mjukvaruversion
« Svar #9 skrivet: 06 juli 2015, 23:27:29 »
Och?
Varmvatten behöver åtminstonde vi på sommarhalvåret!
Det måste finnas en bättre lösning.
Picabo
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
SV: Mjukvaruversion
« Svar #10 skrivet: 07 juli 2015, 08:50:24 »
Du skall bara stänga av värmen inte varmvattnet.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Mjukvaruversion
« Svar #11 skrivet: 07 juli 2015, 09:37:42 »
Men om vp tror att värme behövs borde väl cp gå hela tiden och inte starta var 5te minut eller  Sc:,h
Utloggad Picabo
  • Antal inlägg: 31
SV: Mjukvaruversion
« Svar #12 skrivet: 07 juli 2015, 10:02:47 »
Hej o tack för svaren.
Tycker själv att pumpen skulle märka att det det redan är för varmt. Kan du Panaz tala om för mig hur jag stänger av värmen. Kollade i menyn och den enda avstängning jag tyckte skulle motsvara är pump på/av. Jag är osäker så hjälp mig gärna.
Picabo
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
SV: Mjukvaruversion
« Svar #13 skrivet: 07 juli 2015, 10:11:07 »
Med utegivare, lågt ställd kurva /FLT. Sommaravstängning och överskjutningsvärdet på default och liten volym i systemet så kan det lätt bli så här.
Jag har samma fenomen om än inte lika kraftigt och då blir det många start/stopp.
Sommaravstängningen går inte att ställa lägre än 14° har jag för mig. Att sätta sommaravstängningen på minvärde och överskjutningsvärdet på max hjälper ju en del. En annan lösning är ju köra innegivare eller att stoppa värmeproduktionen helt, den senare känns ju inte så automatiserad även om det är så jag själv gör.
Manualen ger tydlig instruktion i hur man gör,,,, NOT! :o :)
/C
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
SV: Mjukvaruversion
« Svar #14 skrivet: 07 juli 2015, 10:17:44 »
Knappen med grön diod i (on/off) trycks in en gång snabbt så stängs värmen av och håller du den inne i 5sek eller så stängs pumpen av helt.
Tryck sedan på knappen nere till vänster en gång och tänder sig då den gröna dioden igen är vv-laddning fortfarande aktiv.
Fick själv hjälp av Daikin_ med detta nyss.
/C
