Författare Ämne: Bör man göra rent värmeväxlaren vid kompressorbyte  (läst 10726 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Sotet kan ha sin förklaring om man utnyttjar kolstål som då vid oxidering frigör kol.
Knappast från kolstål, den obetydliga mängd kol som finns där (typiskt runt 0,1-0,3 % i rör som används i VVS-sammanhang, plåt i värmepannor och radiatorer mm) ingår ju i fast förening med järnet i form av järnkarbid. I gjutjärn är däremot kolhalten för hög för att järnet ska kunna lösa allt kol (ofta runt 4-5 %), så där finns det fritt kol som bör kunna frigöras när järnet löses upp eller oxiderar med tiden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Nyfikna
  • N-be infiltratör
  • Antal inlägg: 17
SV: Bör man göra rent värmeväxlaren vid kompressorbyte
« Svar #16 skrivet: 05 april 2015, 21:09:22 »
Vet inte vad som är rätt för rengöring, bifogar bild på AlfaLaval växlare som vad jag förstår är kopparlödd, den ser lite röd ut inuti + lite svart magnetit.
Tänkte prova först med micro avfettning, sedan med Kalcinex (fosforsyra) och med Natriumhydroxid, allt finns att köpa enkelt.
Synpunkter på detta?
N-be infiltratör
IVT Greenline-99, Thermia Villa-01, D-n LVP 20xx ej köpt av mej, nyinköpt beg IVT HT-06, Contura 670
Avfettning eller alkaliska rengöringsmedel såsom NaOH är ingen mening om det inte finns tydligt oljig eller fet smuts där.
Det ser ut som om det skulle vara mest olika slags pannstensavlagringar, och då är det väl lämpligt att spola igenom den länge och i båda riktningar med någon lämplig syra. Det spelar ingen större roll vilken syra man använder eller under vilket varumärke den säljs. Fosforsyra (toalettrengöring) fungerar nog utmärkt men man kan lika väl använda t ex ättika eller till och med kolsyrat vatten för att lösa pannstenen.
I riktigt svåra fall kan man ta till saltsyra men endast om värmeväxlaren är helt fri från detaljer eller lödställen med zinkhaltiga legeringar (t ex mässinglod).
Det kan vara lämpligt att koppla ihop värmeväxlaren med en pump och t ex en hink för att skicka runt tvättvätskan genom den ena kretsen och byta den när den blir för smutsig, samtidigt som man håller det hela varmt genom att skicka ett lagom varmvattenflöde genom den andra kretsen. Byt riktning på spolningen då och då så att du får bort pannstenen ur alla skrymslen. Skölj igenom noga med rent vatten och kolla med indikatorpapper att det inte blir surt innan du anser rengöringen avslutad.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Nyfikna
  • N-be infiltratör
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 06 april 2015, 09:37:43 »
Tack tack
Konkret och bra  tummenupp !!
N-be infiltratör
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #19 skrivet: 06 april 2015, 14:16:37 »
Citronsyra är väldigt bra på att binda kalk - inte bara syradelen som löser på samma sätt som alla syror som  saltsyra eller ättiksyra mfl.  utan citron-syradelen i sig binder också tvåvärda molekyler som kalcium, magnesium, järn i en komplex-aggregat.
dom svindyra små avkalkningspåsarna för att rengöra tex. kaffebryggaren etc. är oftast citronyra till stor del.
